Já vybral invertor z trubice pod auta. Našel jsem ji asi před dvěma lety uplně novou rozbitou vyhozenou , pro podsvětlení auta v délce asi 60 až 80cm. Neví někdo jaký výkon to dává? Zkoušel jsem tím rozsvítit zatím jen trubice podsvětlení 19 palců (4 trubicový systém), takže kolem 5W trubice.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3526 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 20:35 Předmět:
Co si napisal je tazko rozumiet,ci chces vediet vykom invertora ,lebo prikon trubic-e.Podla mna dve trubice pre 19 palcovy panel pri plnom svite beru okolo 20W.Mozem sa ale mylit.Cav
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 22:52 Předmět:
Občas se mi dostanou do rukou neopravitelné monitory, jejichž trubice svítí a jsou ještě možná použitelné v jiném monitoru.
Jde mi o to, posoudit stav trubic (vysvícení) před novým použitím v jiném monitoru.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 8:37 Předmět:
Musis pocitat s tym ,ze casom sa znizuje ich intenzita.Tiez ze ako som pisal,kazdy vyrobca aj ked vyrobi stejne dlhu a stejne hrubu tr.su neake rozdiely v parametroch.Vsetko zalezi pri pouziti trubic v inom LCD spotrebici od toho ,ako sa svetlo z nahradnej trubici rozptili pri povodnych trubiciach,ci nebudu velke rozdiely v tej casti, ako je nastaveny poruchovy obvod kontroly podsvietenia.Invertor by mal tie male rozdiely ak su v nahradnej tr.vydrzat. Pre seba ,znamemu to mozes urobit,pokial ide o prachy.Moj nazor.Cav
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 17 2013, 21:54 Předmět:
Zabýval se někdo měřením těch trubic trochu vážněji ?
Řeším problém, mám speciální LCD panel, 6,5", podsvícený trubicí tvaru U a jas je velmi bídný. Trubice má mít pracovní napětí (údajně) 740 (+-20V), pracovní proud 2 až 5mA, doporučeno 3,6mA. Mám naměřeno 4mA, napětí se mi ale jeví jako necelých 400V. Přístroj byl dlouho mimo provoz, před rokem prý svítil normálně.
Testujem trubice. Niektor su su na koncoch cierne viac, ine menej. Pri niektorych pocas testovania na konci trubice vnutri poblikava cervene svetlo. Je to signal, ze trubica uz konci?
Zaslal: pá leden 10 2014, 13:50 Předmět:
Opalene ,blikajuce ci inac nezvycajne sa prjavujuce vsetky trubice znacia ,ze sa nieco v nich deje co nema.Co, to je jasne.Ked skusas trubicu ,tak dodrz jej predpisane prevadzkove napatie .Cav
Zaslal: pá leden 10 2014, 21:35 Předmět:
Ak ti nikto z odbornikov neodpovie,tak moj lajicky nazor je ,ze nie.Napr. ked zapojis dve ziarovky za sebov tak napatie na nich sa ti deli,a paralelne mas napatie na oboch stejne.Ak som sa nahodov pomylil,opravte ma.Cav
Zaslal: so leden 11 2014, 8:59 Předmět:
Si si 100% isty ,ze su seriovo zapojene ,ak su aj za sebov.Ved ,nieje problem vyrobit aj dvojnasobne napatie v invrtore pre CCFL trubice za sebov myslim.Aky dovod je to, neviem.Jedno viem ,ze skoro kazda vec ,ako napr.aj podsvietenie LCD el.sa da urobit viacerymi sposobmi.
Strana 3 z 4
