Ovládání zásuvky
Atero
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 3:36    Předmět: Ovládání zásuvky Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně nápadu na spínání zásuvky. Smile
Vzhledem k mé lenosti chodit přes celý pokoj, abych zapnul lampičku, mě napadlo postavit si nějaký menší vypínač do krabičky, která bude umístěna u zásuvky a z té krabičky by mi vedl jen vypínač ke stolu.
Rád bych zásuvku spínal relátkem, ale nevím které by na to bylo nejlepší..
Nevíte o něčem nebo nějakém jiném nápadu na zrealizování ?
Předem děkuji. Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 6:40    Předmět: Citovat
Kúp si "krabičku", ktorá sa strká do zásuvky, do nej lampičku, na stôl si dáš diaľkové ovládanie. Nič nemontuješ, nič nevŕtaš.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 10:21    Předmět: Citovat
Je to dobrý nápad, ale jestli nebude líný jít to koupit. Teď se prodali na Aukru dvě za kilo.
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 11:49    Předmět: Citovat
Za 3 stovky som kúpil 3ks. Demontoval z toho zásuvkového krytu a vmontoval ich priamo do troch svietidiel na trase.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 13:59    Předmět: Citovat
http://www.elektroklesny.cz/Elektroinstalace/bezdratove-doplnky/zasuvka-na-dalkove-ovladani/bezdratove-ovladana-zasuvka-na-dalkove-ovladani-%5BHX-T321%5D
Budou možná i levnější, to je první co jsem našel.
Atero
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 14:23    Předmět: Citovat
No, jako kupovat se mi to právě nechce. Very Happy chtěl jsem si to postavit sám a časem si udělat i malou síť na všechny zásuvky s jedním ovládácím panelem. Že bych si tam nabastlil časovače atd.. Nechce se mi zrovna běhat po baráku jako kovboj s 10 ovladačema za pasem Very Happy
Atero
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Už mám nějak v hlavě schéma a rozvržení, ale právě když bych spínal zásuvku se spotřebičem, tak jestli je vhodné použít relé nebo něco jiného. Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Atero napsal(a):
Samozřejmě...je to jenom návrh, inspirace jak to řešit.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Ušte je aj otázne, že či to zariadenie je vhodné takto ovládať ( "vytiahnutím a zasunutím" ) do zásuvky. Ak by to bola napríklad chladnička tak si môžeš byt istý že ju pomiluješ.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 17:08    Předmět: Citovat
A kolik má taková zásuvka vlastní spotřebu, když je bude mít na DO všechny ?
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Atero napsal(a):
Po barákumi behajú traja domáci, občas hostia a pes. Pri vchode každí nafasuje za pas ovládač Rolling Eyes ?
Urob si to na ovládanie so smartfónom Very Happy
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Kym vytiahnem ten smartfon, sparujem ho, pustim aplikaciu tak to uz naozaj radsej vstanem a zapnem si to svetlo rucne Very Happy
Atero
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 23:36    Předmět: Citovat
Tak koukám, že už tu jsou návrhy na to, že bych dal psovi dálkovej ovladač at si sam rozsvěcí Very Happy takže bomba Very Happy.. no chci to udělat pomocí relé nejspíš, ale hledám vhodné.. rele bude spínat vypínač kterej asi jeste prekopu s časovačem 555kou. řasem to dat na ovladaní smartem Very Happy ale potřebuju s vhodným doporučením relátka Smile
