Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně nápadu na spínání zásuvky.
Vzhledem k mé lenosti chodit přes celý pokoj, abych zapnul lampičku, mě napadlo postavit si nějaký menší vypínač do krabičky, která bude umístěna u zásuvky a z té krabičky by mi vedl jen vypínač ke stolu.
Rád bych zásuvku spínal relátkem, ale nevím které by na to bylo nejlepší..
Nevíte o něčem nebo nějakém jiném nápadu na zrealizování ?
Předem děkuji.
No, jako kupovat se mi to právě nechce. chtěl jsem si to postavit sám a časem si udělat i malou síť na všechny zásuvky s jedním ovládácím panelem. Že bych si tam nabastlil časovače atd.. Nechce se mi zrovna běhat po baráku jako kovboj s 10 ovladačema za pasem
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 10 2014, 14:33 Předmět:
Atero napsal(a):
Samozřejmě...je to jenom návrh, inspirace jak to řešit. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá leden 10 2014, 16:54 Předmět:
Ušte je aj otázne, že či to zariadenie je vhodné takto ovládať ( "vytiahnutím a zasunutím" ) do zásuvky. Ak by to bola napríklad chladnička tak si môžeš byt istý že ju pomiluješ.
Zaslal: so leden 11 2014, 8:36 Předmět:
Atero napsal(a):
Po barákumi behajú traja domáci, občas hostia a pes. Pri vchode každí nafasuje za pas ovládač ?
Urob si to na ovládanie so smartfónom
Tak koukám, že už tu jsou návrhy na to, že bych dal psovi dálkovej ovladač at si sam rozsvěcí takže bomba .. no chci to udělat pomocí relé nejspíš, ale hledám vhodné.. rele bude spínat vypínač kterej asi jeste prekopu s časovačem 555kou. řasem to dat na ovladaní smartem ale potřebuju s vhodným doporučením relátka
