Zaslal: ne říjen 31 2010, 13:23 Předmět: Metex 3660D
dobrý den můj problém spočívá v měření napětí a proudu. display při každém rozsahu napětí či proudu neustále ukazuje 3 2 0jen se mění desetinná čárka a přístroj neměří. Před cca 10roky jsem ho vlastní blbostí nastavil na špatný rozsah při měření napětí. objevil jsem ho na dně skříně a ptám se jestli by šel opravit? odpor diody freq a teplotu měří. má někdo nějakou radu kde začít hledat chybu nebo kde je chyba. děkuji všem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 31 2010, 14:17 Předmět:
Pošlu Ti do SZ adresu a telefon na podnik, kde zMETEXy opravují. Po dohodě se to dá zajistit i poměrně levněji než v origo servise. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V tomhle je typ převodníku MAX130CPL a po stažení datasheetu jsem odměřil vstupy a kolik jde na vstup tolik to ukazuje. problém je nejspíš v IO pro true-rms do kterého podle otočného přepínače vedou vstupy při měření V a A. Typ teho švábu je AD636JH. neporadí někdo kde by šel sehnat?
Přes true RMS to jde i při měření stejnosměrných V/A?
Dej mi do SZ mail a pošlu ti schema Metex 4660 (4-místná verze), kde je použit AD636. Je to formát DJVU, hodně špatný scan, ale lepší než nic.
Jinak Analog Devices u nás zastupuje např. Amtek. _________________ Pravděpodobně kecám.
Abych nezakládal nové téma - potřeboval bych schéma na tento měřák, tedy pro Metex 3660D (True RMS, ruční volba rozsahů, 3 1/2 místný).
Včera se mi povedlo ho odpálit - měl jsem ho omylem přepnutý na měření trazistorů, na šňůry mezi COM a V jsem přivedl napětí(měkký měnič asi 300V). Od té doby měřák ukazuje na napěťových a proudových rozsazích(AC i DC) pořád nekonečno(OL), hFE taky nefunguje (ukazuje stále kolem 1000, vložený tranzistor to trochu změní).
Odpory ale měří zcela přesně(včetně diod, kontinuity), stejně tak správně teplotu i kapacitu. Nemá někdo tip, co by to mohlo být?
Předem díky za rady.
Zaslal: pá leden 10 2014, 22:23 Předmět:
Vstupní zesilovač, pravděpodobně i jeho kompenzovanej vstupní dělič. Převodník bude pradvěpodobně v pořádku, ale ND asi neseženeš jen tak jednoduše.
Zavolej do týhle firmy: http://www.secel.cz/kontakty.php přímo do těch Dražkovic, tam (z)Metexy opravujou. Když se s nima dohodneš, nebude to snad ani taková raketa jak by to na první pohled mohlo vypadat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za radu, zkusím tu firmu.
Jinak pokud se dívám správně(nemám schéma), tak ze vstupního děliče to jde rovnou do TrueRMS převodníku(AD636), tedy zřejmě bude v háji tento obvod.
Zaslal: so leden 11 2014, 14:25 Předmět:
Jenže kdyby byl v lesíku, tak nebude ukazovat tu teplotu, odpor a kapacitu nebo co to píšeš, že ukazuje doposud správně - všecko, co se objevuje na displeji, musí přejít skrz ten AD převodník. Buď je nakopnutej jen zčásti (pak se ale musí stejně vyměnit), nebo je OK a bude stačit vyměnit jen chorou část... Uvidíš, oni ti stejně řeknou, že se musí vyměnit minimálně celá deska měřáku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tady je TrueRMS převodník(AD636) a potom klasika A/D převodník pro displej MAX130. TrueRMS převodník je použit pouze pro měření napětí a proudů.
Podezříval jsem ten TrueRMS převodník, protože na jeho výstupu bylo nesprávně napětí asi 0,8V, i když na vstupu byla čistá nula(tam jde rovnou napětí ze vstupního odporového děliče). Takže toto napětí 0,8V způsobovalo "OL" na displeji. Jenže mezi TrueRMS převodníkem a AD převodníkem to ještě jde přes analogový spínač 4066B a ten je zřejmě v háji - skrz něj procházelo napětí zpátky na jeho vstup(což je výstup TrueRMS převodníku), možná z druhé spínané větve(jsou využity pouze dva spínače). Nemám tu 4066 SMD, tak jsem jsem tam na zkoušku na drátky napájel MHB4066 a zdá se, že to teď funguje.
Dalo to trochu práci vysledovat bez schématu, navíc je to každé na jiné desce a ještě přes ten přepínač rozsahů.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 13 2014, 9:12 Předmět:
Jen tam mimochodem, co se týče schémat, bratři Poláci, zdá se, mají: elektroda.pl /topic2572000 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
