Sencor STV2111, chassis Tauras T2P03
bohy
Založen: Aug 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 14:04    Předmět: Sencor STV2111, chassis Tauras T2P03 Citovat
Dobrý den,
u této televize mám problém se zapnutím, když jí zapnu hlavním vypínačem, tak se rozsvítí červená kontrolka. Zmáčknu tlačítko P+ a televize naběhne(slyším řádkový rozklad). Za cca 10 sekund vypne do pohotovostního režimu.Znovu zmáčknu P+ a situace se opakuje. Až na několikátý pokus TV naběhne. Před chvílí jsem si uvědomil, že když najede tak už slyším i snímkový rozklad. Zaměřil jsem se na napájení vertikálu STV9302. Mezi piny 2 a 4 je 28V. A dál si už nevím rady. Mohli by jste mi prosím poradit na co se mám dál zaměřit. Předem děkuju, neopravuju tu TV na kšeft, našel jsem jí na SD a jenom se na ní učím.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Skontroluj studene spoje okolo trafa a vertikalu Wink
bohy
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 17:53    Předmět: Citovat
To už jsem udělal a stále nic Sad
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 18:07    Předmět: Citovat
A co elyty?
bohy
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 18:17    Předmět: Citovat
ESR testem prošly v pohodě. Zkusím změřit kapacitu.
Burajko
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Uz som mal aj kontaktnu chybu v puzdre tohto vertikalu.
bohy
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Vertikál jsem měnil za TDA9302 a stále nic. Elity jsou v pořádku. Mám podezdření na CPU. Na pinech 21 a 22 je při naběhnutí vertikálu 1,5V proti kostře a když vertikál nejede, tak cca 800mV.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:47    Předmět: Citovat
A čo napájanie procesoru? Elyty v jeho napájaní si kontroloval?
Pozdravuje Vás Martin
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Co plošné spoje pod VN trafem??? Dost častá závada. VN trafem je potřeba "zahýbat" rukou jinak to není vidět a není to ani měřitelné, do té doby než to upadne úplně, pak už TV nejde zapnout vůbec.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
bohy
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:16    Předmět: Citovat
TV je opravená Smile Byl vyschlý kondenzátor C307 v napájení procesoru. Všem moc děkuju za pomoc Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Tak potom ta tvoja dedukcia bola haluz...
bohy
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Přesně tak. Kubo mě navedl správným směrem Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Stava sa aj skusenejsim. Laughing
dabliczek
Založen: Aug 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Dik za pomoc,stejny problem,stejna zavada.
Vazim si lidi,kteri maji cas poradit
S pozdravem
dabliczek
