Zdroj do PC Tacens Radix V-750
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 16:22    Předmět: Zdroj do PC Tacens Radix V-750 Citovat
Ahoj, nemáte prosím někdo zkušenost s opravou nebo schema pohoto nebo podobného zdroje? Pro řízení je použit CM6800TX, mám stažený datašít, zapojení zdroje používá jeden kond 330µF na 400V za usměrňovačem, dvojici fetů a byl zde vystřelený jeden výkonový N-FET 13T50. Nějak mi to zapojení s odkazem nesedí. Snažím se dopátrat příčiny, proč 13-ti ampérový fet šel do háje. Na http://diit.cz/clanek/ocz-corexstream-modxstream-pro-500-w/pokracovani-rozborky-cxs-predstaveni-mxs jsem narazil sice na jinou značku, ale ten vnitřek a tišťák je úplně stejný, pouze zde je uveden výkon 500W, na Radixu se chlubí 750W, tranzistory i kondy stejné, možná tráfko bude silnějším drátem. Spíš je těch 750W "nahnaných" součtem všech teoretických výkonů na větvích.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 21:44    Předmět: Citovat
V datasheetu je obvykle pouze referenční zapojení, případně příklad, všichni výrobci si to pak udělají, jak potřebují pro svou konkrétní aplikaci.
Kde bych přišel ke schématu? Výrobci to fakt nerozdávaj jak anofert koblihy, aby jim pak mohl kdejakej garážník vyrábět kopie. Současně fakt k recenzi nepotřebuju dělat sto hodin reverse engineering a vyrábět si vlastní schéma.
Nicméně k opravě to není vůbec potřeba, hledej problém. Pravděpodobně došlo k přetížení, protože to je ještě horší srajda jak ten OCZ a někdo z toho tahal moc výkonu. Rozhodně zkontrolovat diodu, termistor a další prvky v korekci účiníku, je pravděpodobné, že je to vzalo taky. Zkontrolovat kondenzátor, mohl jít do řiti a přetížit PFC.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Máš na mysli kontrolu hlavního kondu 330µ a diody, která je s profláklým fetem na společném chladiči? Dioda se na klasický test přechodu multimetrem tváří, že je v pořádku, měřák ESR na kondy nemám, pro jistotu ho zkusím vyměnit. Zkusím oměřit i tu bižuterii okolo. I tak díky, jak za článek (recenzi), tak i za odpověď.
Nějaká schemata zdrojů s PFC jsem objevil u danyka. Zkusím porovnat.
