Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 12 2014, 11:08 Předmět:
Napojit na tu přerušenou žílu klopnej obvod s frekvencí několik stovek kHz modulovanej jiným cca 1kHz a jet po kabelu rádiem s rozsahem středních vln, samozřejmě předem naladěným na ten buzzer. V místě přerušení prudce klesne hlasitost. Dá se to zvládnout jedním IO a 9V baterkou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud je kabel určen pro síťové napětí
připojiš na kabel z jedné strany 230V a na druhou stranu žárovku. A pokud máš indukční zkoušečku (šroubováček s displejem, co se prodává přibližně za 50 až 100Kč), nebo "voltfinder", pojedeš s nimi podél kabelu a místo najdeš místo přerušení.
Přívod a zátěž musíš připojit na jeden zdravý a jeden přerušený vodič, který hledáš. Žárovka je proto, aby při náhodném spojení přerušených konců nedošlo ke zkratu. přes žárovku přivádíš na opačný konec vodiče opačný potenciál. Buď se Ti zkoušečka rozsvítí, nebo zhasne. Změna stavu je porucha a tu hledáš.
Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 13 2014, 6:59 Předmět:
hrmil napsal(a):
Osciloskop najlepsie digitalny, generator a sup sup do terenu, minulorocne amaterske radio Hratky z kabely.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 13 2014, 12:28 Předmět:
Bylo.
t=61441 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak som si to v tom amáre prečítal.Zaujímavé,ale podľa toho by som možno zistil vzdialenosť prerušenej žily,ale smer kábla ,o hlbke uloženia ani nehovoriac,by som touto metódou určite nezistil.Aj tak ďakujem za reagovanie na moju otázku.
Zaslal: út leden 14 2014, 12:40 Předmět:
To ovšem cabernet původně nepožadoval, a to mě zmátlo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne út leden 14 2014, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
