pochybnosti o schéme, H-mostík
elnBeginer
Založen: Aug 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 17:39    Předmět: pochybnosti o schéme, H-mostík Citovat
Čaute a všetko dobré v novom roku,veľa úspechu v elektronike , Mám otázky ohladne H-mostíka. Kamarát mi poslal ževraj funkčnú schému,ale mne sa to nezdá , keď sa pozerám na bipolárne tranzistory typu PNP tak má tam zapojený kolektor k plusu a emitor k mínusu , pokiaľ viem tak to má byť zapojené takto: kolektor mínus,
emitor plus, báza mínus . Ďaľšia vec čo sa týka horného unipolárného tranzistoru motorček bude zapojený v source (obdoba emitora),prečo motorček má zapojený v emitore keď bolo by vyhovujúce dať ho do kolektora? nebude sa to v tomto zapojení správať niečo ako poznám z bipolárnych tranzistorov - emitorový sledovač?? , Unipolárny tranzistor spína napätím 9V ,keďže má záťaž v source ,tak do motorčeka mu ostane Ucc (9V) - Ugs = to može byť zhruba 6V pre motorček takže fungovať to nemože ale on tvrdí že namiesto bipolárneho tranzistora mám dať budič pre mosfet, že musí ísť na gate výšie napätie ako je napájacie a to dosiahnem budičom , budič kôli tej záťaži v source???
ďakujem za odpovede.
 Soubor:  sch01.jpg
 Velikost:  5.93 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  sch2.JPG
 Velikost:  21.94 kB
 Staženo:  135 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:51    Předmět: Citovat
toto Ti chodit nebude, tu by si musel pouzit plavajuce budenie nakolko mosfet sa budi privedenimnapetia medzi G a S a tu sa to pre horne tranzistory neda bez plavajuceho budenia
elnBeginer
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:13    Předmět: Citovat
o tom plavajúcom budení počujem prvý krát ,a to čo so vyššie popýsal to sedí všetko? Dobre som myslel či je to inač?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Ano, tvoje uvahy jsou opodstatněné.
a) PNP tranzistor je tam nesprávně, šel by použít NPN.
b) na prvním obrázku by bylo vhodné použít P-MOSFET, nikoliv N-MOSFET.
Spínací můstek na MLAB.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Další zapojení. Docela pěkný mosfet h můstek.
 Soubor:  mosfet H mustek Amaro 02-2014.png
 Velikost:  133.42 kB
 Staženo:  176 krát
