Sháním pomoc k vytvoření AUX vstupu autorádia
oldboy
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:00    Předmět: Sháním pomoc k vytvoření AUX vstupu autorádia Citovat
Ahoj, poradil by mi někdo s vytvořením AUX vstupu na tomto autorádiu?
http://uloz.to/xuDBA8cE/22ac9555-sm-philips-en-pdf
Práci mohu udělat sám (už jsem to měl rozebrané, opravoval jsem podsvícení) nebo ho mohu dovézt. Taktéž je mi jedno, jestli bude někdo ochotný poradit zadarmo, nebo to bude za úplatu.
Díky
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Myslím že nejjednodušší cestou u takovýho speciálu je použít něco jako je toto: http://www.zbozi.cz/vyrobek/belkin-tunecast-ii-fm/
oldboy
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Něco takového používám, bohužel tohle rádio chytne asi všechno, tak se mi to docela ruší. Tak bych radši jiné řešení. Nápadům se nebráním.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Na straně 12 je zobrazen obvod TDA 1524, který je využit jako regulátor hlasitosti a dalších parametrů, přes přepínač by se tam dal přivést signál (přes kondenzátory 5 - 10µF)
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Na konektoru CONN1 desky přijímače jsou na pinech 2 levý kanál a 3 pravý kanál. Kostra hned vedle. Vraž do kabelu, co vede odtud k zesilovači, přepínač a přepínej si vstupy.
oldboy
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:01    Předmět: Citovat
A kostra je ta 12, předpokládám. Pokud si dobře pamatuji, tak jsou desky spojeny plochým (podle počtu pinů dle schéma 11-12 žilovým) kablíkem, což bych neměl problém rozdělat. Nic se nemusí na vstup přidávat, stačí jen ten přepínač?
oldboy
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:46    Předmět: Citovat
A ještě jeden dotaz mě napadl, musí být přepínaná i kostra?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Ne, může zůstat propojená trvale.
oldboy
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Děkuji pánové, rádio je hotové.
