To už je přeložený.Je to výpis z překladače.Jediné řešení je pomocí Ctrl-C zkopírovat do texteditoru,ručně smazat dva pravé sloupce,uložit.Přeložit v ASM51 a výsledkem je hex soubor pro procesor.
Zaslal: ne leden 12 2014, 17:44 Předmět:
Tak .hex nevizerá
Pomocou nejakého programčeka by sa to z toho výpisu dalo prepísať do formátu file.hex, sú na to pravidlá, krvopotne aj ručne.
Neviem prečo si niekde nestiahneš free asm-kompilátor pre ten procesor (tuším nejaká 51) a zdroják si upravíš v text-editore z toho listing-u ako ti to radil vyššie nokijec.
Zaslal: ne leden 12 2014, 18:22 Předmět:
Ascii (textovy) formát.... tých hex-formátov býva viac
začiatok ./ dĺžka /Adresa...../povel/...........data......./kontrolné
riadka ":"/dat8bit/dat 16bit/8 bit../.............nn x......./číslo 8bit
znal ":" ......nn...... aaaaa......co.......xx xx xx xx xx xx cc
Poznámečka.V zapojení je atmel 2051.V programu je použit port P0 ten ta atmelka nemá.Asi přepsat na P1.
V programu je použita instrukce JMP.Ta je jednobajtová.Přepsat na LJMP.
Změnil jsem 11h a PO na P1 ,jinak je vše podle původního.
Kompilátor píše : Warning at 9 in test.asm: Using `DS' directive, but currently active segment is `CSEG'
Co s tím ?
Vidím ,že to nebude sranda dát to dohromady.Možná by stálo za to napsat autorovi cyklovače.On ani neuvádí v čem je to psaný.Ty různý překladače mají odlišnou syntaxi.
