Prerušený vodič
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 11:01    Předmět: Prerušený vodič Citovat
Nazdar majstri,
mam preruseny vodic v niekolkozilovom dlhom kabli. Existuje prosim nejaky postup, ako by som lokalizoval miesto zavady?
Vdaka. cabernet
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Napojit na tu přerušenou žílu klopnej obvod s frekvencí několik stovek kHz modulovanej jiným cca 1kHz a jet po kabelu rádiem s rozsahem středních vln, samozřejmě předem naladěným na ten buzzer. V místě přerušení prudce klesne hlasitost. Dá se to zvládnout jedním IO a 9V baterkou...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Niečo sa dá usúdiť aj podľa nameraných kapacít z jednej a druhej strany.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Pokud je kabel určen pro síťové napětí
připojiš na kabel z jedné strany 230V a na druhou stranu žárovku. A pokud máš indukční zkoušečku (šroubováček s displejem, co se prodává přibližně za 50 až 100Kč), nebo "voltfinder", pojedeš s nimi podél kabelu a místo najdeš místo přerušení.
Přívod a zátěž musíš připojit na jeden zdravý a jeden přerušený vodič, který hledáš. Žárovka je proto, aby při náhodném spojení přerušených konců nedošlo ke zkratu. přes žárovku přivádíš na opačný konec vodiče opačný potenciál. Buď se Ti zkoušečka rozsvítí, nebo zhasne. Změna stavu je porucha a tu hledáš.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Zdravím.Ja by som potreboval nájsť miesto prerušenia silového kábla ale v zemi.Kábel AYKY 4cx10 mm2.Jedna žíla je prerušená.Dve fázy sú dobré.Treba to vykopať a opraviť,len je problém kde kopať.Ak máte niekto nejakú praktickú skúsenosť budem povďačný.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 23:16    Předmět: Citovat
hm - v zemi Razz to píšeš brzo
Obávám se, že ti uniklo, že to je dotaz od jiného uživatele a na jiný kabel.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 6:59    Předmět: Citovat
hrmil napsal(a):
Osciloskop najlepsie digitalny, generator a sup sup do terenu, minulorocne amaterske radio Hratky z kabely.
hrmil
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 7:47    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
hrmil napsal(a):
Môžeš sem napísať,ktoré číslo ? Dík
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 8:45    Předmět: Citovat
PE082012 s. 24
hrmil
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:02    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
PE082012 s. 24
Vďaka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Bylo.
t=61441
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Zakopaný 80cm? Nie.
hrmil
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 11:49    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
PE082012 s. 24
Tak som si to v tom amáre prečítal.Zaujímavé,ale podľa toho by som možno zistil vzdialenosť prerušenej žily,ale smer kábla ,o hlbke uloženia ani nehovoriac,by som touto metódou určite nezistil.Aj tak ďakujem za reagovanie na moju otázku.
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 12:40    Předmět: Citovat
To ovšem cabernet původně nepožadoval, a to mě zmátlo.
Naposledy upravil Habesan dne út leden 14 2014, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Kadiaľ vedú káble...sú na to detektory, ak to nemáš dokumentované.
