Aiwa CA 25 tahové potenciometry hlasitosti (přesunuto)
voves
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 11:36    Předmět: Aiwa CA 25 tahové potenciometry hlasitosti (přesunuto) Citovat
Prosím někoho, kdo by mi napsal hodnotu tahového potenciometru na tuto Aiwu. Schema jsem nenašel a změřit nejde ani jeden, jsou vypálené. Jsou na nich pouze písmena GJ.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Sice ti neumím poradit s hodnotou ale moje zvědavost mi velí zeptat se, jak a proč jsou poťáky "vypálené"?
voves
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:27    Předmět: Citovat
jak se projevuje ta tvá závada?
dej sem alespoň kloudnou fotku tvých poťáků !
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Teoreticky mohou být špatné (zoxidované) nýtované spoje mezi konci odporové dráhy a vývody, ale nic přeci nebrání tomu, abys potenciometr rozebral a odpor si změřil přímo na dráze, ne?
voves
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:12    Předmět: Citovat
potenciometr vypadá přesně takhle:
http://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahradni-dily/potenciometry/k-hodnoty/potenciometr-tahovy-2x100k-g-40x1-5x10mm
ovšem já mám dvakrát mono. Hodnotu jsem našel přímo v uhlíkové dráze, je tam W50K, předpokládám že je logaritmický. Ta hodnota je vizuálně zjistitelná jen pomocí lupy.
Otázka je, zda seženu takovou náhradu s podobnými rozměry, abych to tam vecpal.
Díky všem za příspěvky.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:29    Předmět: Citovat
Aiwa CA-25 je model totožný s Aiwou CA-W30 s tým že 25ka je len jednodeck, zapojením by mali byť na 95% totožné,
http://www.shizaudio.ru/audio/data/media/8/CA-W30H.jpg
CA-W30 vlastním lenže momentálne je na záhrade a neviem kedy sa tam dostanem, pozeral som servisák od CA-W50tky a tam je poťák na hlasitosť s hodnotou 20k
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
