Mix BEHRINGER PMX2000
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:16    Předmět: Mix BEHRINGER PMX2000 Citovat
Při vybuzení se objeví kolísavé pískání jako ladění rádia na dlouhých vlnách. Dělají to oba kanály. A při vyntutí se objeví brum (50Hz). Zkusím projít kompletní uzemnění a zdroj. Neřešil jste to už někdo? http://www.youtube.com/watch?v=HXgs-DAiTFs&feature=youtu.be
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Můžou to dělat ochranné diody (antiparalel.) na vstupech. Chovají se jako demodulátor.
vrky
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Ty tam jsou kvůli špičkám při připojování aparátu? Používají se obyč. diody nebo nějaké speciální-atypické?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Nedělá to efektová jednotka? Zkus stáhnout návrat FX do MAIN MIXu, jestli to nezmizí.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:07    Předmět: Citovat
spíš tam něco kmitá . . . a asi hodně vysoko
nejspíš tam jsou dva kmitající komponenty s různě kolísajícím kmitočtem
a pokud se to sejde udělá to zázněj(hvizd).
Osciloskop a zkontrolovat celou signálovou cestu.
. . . můžou kmitat i konce, dej tam bedýnku s jinou impedancí, jestli se to změní . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:35    Předmět: Citovat
V prvé řadě zkontroluj celý zdroj, jestli si na to troufáš...
vrky
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Tak jsem si pěkně nas..al do bot. Odpojil jsem si vstupní jednotku a nechal jsem si zapnuý konec. Konec má napájení konců cca 2x50V a z něho je pomocí zenerek 2X15V pro operáky na vstupu konce. Ale co jsem vůbec nechtěl bylo že než jsem si šáhl pro sondu scopu tak se teplotně řízený ventilátor roztočil do maxima a z NPN koncáků se zakouřilo. Koncáky jsem objednal. Zkouším to na dvě 24V trafíčka k signálkám. Nechodí mě zdroj se zenerkama. Zjistil jsem že jeden operák má v mínusové větvi podivný odpor ke středu napájení. Radši ho vyměním. Chtěl bych si ověřit jestli je to správně je v pouzdru smd 5x5mm a je na něm 4580 22540 JRC Otázka zní: je to NJM4580?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Je.
