Zaslal: ne leden 12 2014, 17:39 Předmět: pochybnosti o schéme, H-mostík
Čaute a všetko dobré v novom roku,veľa úspechu v elektronike , Mám otázky ohladne H-mostíka. Kamarát mi poslal ževraj funkčnú schému,ale mne sa to nezdá , keď sa pozerám na bipolárne tranzistory typu PNP tak má tam zapojený kolektor k plusu a emitor k mínusu , pokiaľ viem tak to má byť zapojené takto: kolektor mínus,
emitor plus, báza mínus . Ďaľšia vec čo sa týka horného unipolárného tranzistoru motorček bude zapojený v source (obdoba emitora),prečo motorček má zapojený v emitore keď bolo by vyhovujúce dať ho do kolektora? nebude sa to v tomto zapojení správať niečo ako poznám z bipolárnych tranzistorov - emitorový sledovač?? , Unipolárny tranzistor spína napätím 9V ,keďže má záťaž v source ,tak do motorčeka mu ostane Ucc (9V) - Ugs = to može byť zhruba 6V pre motorček takže fungovať to nemože ale on tvrdí že namiesto bipolárneho tranzistora mám dať budič pre mosfet, že musí ísť na gate výšie napätie ako je napájacie a to dosiahnem budičom , budič kôli tej záťaži v source???
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1298 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne leden 12 2014, 18:51 Předmět:
toto Ti chodit nebude, tu by si musel pouzit plavajuce budenie nakolko mosfet sa budi privedenimnapetia medzi G a S a tu sa to pre horne tranzistory neda bez plavajuceho budenia
Ano, tvoje uvahy jsou opodstatněné.
a) PNP tranzistor je tam nesprávně, šel by použít NPN.
b) na prvním obrázku by bylo vhodné použít P-MOSFET, nikoliv N-MOSFET.
