Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po leden 13 2014, 10:20 Předmět:
to napajanie tej TL494 - tipujem ze netreba pripajat tu vystupnu cast cez ziarovky, asi to ide inou cestou ? (lebo pripojenie ten vystupnej casti so sebou prinasa iste rizika ))
Zaslal: po leden 13 2014, 13:41 Předmět:
dalsi updejt:-) na vystupe su dve stvorice tvorene tranzistormi FB17N50L - v kazdej z tych stvoric som nasiel jeden trand KO - prerazeny, zrejme to bude ta ista (symetricka) pozicia v kazdej stvorici...integracik vyzera OK, je mozne ze pri nejakom vystupnom skrate ale nevhodnej zatazi posiel z kazdej stvorice jeden tranzistor, a ked dam novy tak to pojde? alebo pricina je dakde inde, resp. teda pravdepodobnost (externej) priciny je nulova ? a traba hladat hlavnu pricinu, aby to prve zapnutie neposlalo do rovnakeho nefunkcneho stavu? co myslite?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 13 2014, 13:55 Předmět:
Jak už jsem napsal, příčinu bych viděl venku.
Co se důsledků týče, pravděpodobně budou zničené také nějaké malé tranzistůrky, které tvoří buzení těch velkých a pár odpůrků okolo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 13 2014, 15:21 Předmět:
zatial som skontroloval este 2 drobne NPN tranzistory - tie su OK, este tam su dalsie dva, spravim to iste a tie vykonove mosfety som objednal, budu o cca 4-5dni...tak dovtedy len prejdem drobne polovodice okolo... dik zatial za vsetky prispevky a komentare
Zaslal: pá leden 17 2014, 13:44 Předmět:
vyriesene.. skontroloval som vsetky male trandy a diody, nic nebolo KO, dneska prisli tie vykonove mosfety, tak som ich tam zapajkoval, a menic funguje. Dakujem vsetkych za pomoc. Fero
Zaslal: pá leden 17 2014, 15:03 Předmět:
este otazka. Ten dotycny, co je jeho ten pokazeny menic, to chce/chcel pouzivat ako zalozne napajanie plynoveho kotla. A tam asi bude obehove cerpadlo, co je indukcna zataz, nemoze byt prave toto cerpadlo pricinou toho ze tie trandy odisli? Ako taketo menice znasaju indukcne zataze? Fr
Zaslal: pá leden 17 2014, 15:11 Předmět:
Špatně...
Dej Hledat na fóru: sinus* kotel (Hledej všechna slova) a dostaneš 11 výsledků.
Někdo snad dokonce tvrdil, že mu to funguje, ale obecně je nerozum pouštět tam obdélník. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
