Zaslal: po leden 13 2014, 11:36 Předmět: Aiwa CA 25 tahové potenciometry hlasitosti (přesunuto)
Prosím někoho, kdo by mi napsal hodnotu tahového potenciometru na tuto Aiwu. Schema jsem nenašel a změřit nejde ani jeden, jsou vypálené. Jsou na nich pouze písmena GJ.
Děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 13 2014, 12:15 Předmět:
Sice ti neumím poradit s hodnotou ale moje zvědavost mi velí zeptat se, jak a proč jsou poťáky "vypálené"? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Teoreticky mohou být špatné (zoxidované) nýtované spoje mezi konci odporové dráhy a vývody, ale nic přeci nebrání tomu, abys potenciometr rozebral a odpor si změřil přímo na dráze, ne?
ovšem já mám dvakrát mono. Hodnotu jsem našel přímo v uhlíkové dráze, je tam W50K, předpokládám že je logaritmický. Ta hodnota je vizuálně zjistitelná jen pomocí lupy.
Otázka je, zda seženu takovou náhradu s podobnými rozměry, abych to tam vecpal.
Díky všem za příspěvky.
CA-W30 vlastním lenže momentálne je na záhrade a neviem kedy sa tam dostanem, pozeral som servisák od CA-W50tky a tam je poťák na hlasitosť s hodnotou 20k _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
