nekompletná lampa pouličného osvetlenia
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 16:00    Předmět: Citovat
jako že ten zatočený konec chrání baňku proti rozbití třeba při pádu? Shocked
Naposledy upravil sr71 dne po leden 13 2014, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 16:22    Předmět: Citovat
No vždyť se ten hořák, který při provozu má několik set celsiusů a je na tenkých přívodech musí mechanicky upevnit. Jeden konec drží přívody, druhý se opírá o baňku. Rozpálený hořák muzsí udržet svou teplotu kvůli správnému tlaku "náplně" a aby se neoxidovaly průchody do hořáků, je vnitřek baňky vzduchoprázdný. A aby se vzduch vyčerpal co nejvíc, používá se ten talířek s getrem, který se indukčně ze vnějšku zahřeje. Getr se vypaří, naváže na sebe zbytkový vzduch a usadí se na někde na skle jako šedivý zrcátko..
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Už tomu začínám rozumět, díky. Takže teoreticky by ta výbojka asi měla svítit i bez baňky - jen samotný "hořák", je to tak?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 16:53    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Právě že moc dlouho ne.. No jestli vůbec. Uvědom si, že je uvnitř kromě nějaké směsi plynů nějaké množství kovového sodíku. Ten sodík se musí prvně vypařit a pak to hnusně žlutě svítí (já to světlo sodíkovek moc nemám rád) Proto to taky z počátku hovno svítí.. Prvně tam lítají jiskry z toho zapalovače, protože to krmí pulsama o napětí snad 4KV. Po chvíli začne výboj v tý směsi plynů a hořák se zahřívá na provozní teplotu, kdy se postupně vypařuje sodík. Pak to teprve začně žlutě svítit.. A pokud to má najeto svých pár tisíc hodin, na zahřívajícím se hořáku se postupně zvyšuje úbytek napětí - napětí výboje a klesá tím proud hořákem, až chcípne a začne startovat, až vychladne. No a třeba kvůli tomu to shodili z toho sloupu a dali tam zrovna něco novějšího..
Jo a ten hořák je korundovej, žádný sklo, který by rozpálený sodík zlikvidoval..
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 18:21    Předmět: Citovat
a ten sodík je v tom hořáku nebo v té vnější baňce? pokud je v baňce je ten hořák (myslím tím tu "tyčku" uvnitř) dutý nebo plný?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Hořákem se nazývá ta malá trubička uvnitř ty vzduchoprázdný baňky. Ta trubička je plněna tím pracovním plynem a sodíkem. A hořák se tomu říká proto, že uvnitř hoří výboj. Ten výboj to zahřívá na pracovní teplotu, kdy má náplň správný vysoký tlak - proto se tomu říká vysokotlaká sodíková výbojka. Pokud by jsi to nechal svítit na vzduchu, tak se to bude příliš ochlazovat a podle mě dojde k poškození průchodek . A kdo ví, jestli by to i správně nastartovalo..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Nevím jak s origo zapalovačem, ale s malým vf předřadníkem se dá hořák krásně nakopnout a při malém výkonu (10W třeba) to dost dlouho svítí jen "rtuťově", tedy po delší době se objeví silná oranžová složka sodíku.
