Cyklovač
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Mě to přeložilo bez hlášení tak jak to bylo vyjma změn toho co jsem psal výše.
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Chlapi velmi pekne vam dakujem.Ste frajeri.Funguje hex od nokijeca.Ešte raz vdaka.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 17:51    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Daj tvoj source.asm
Mne to preložilo identicky s pôvodným listingom (okrem porov P0 a P1)
Tie JMP alias LJMP by nemal byť žiaden problém.
Preklad so robil v tonto:"Keil uVision 4 C51 v 9.02".
igor5
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Chlapi ešte by som vas poprosil o jedno.Rele mi pri zapnutí napájania na moment zopne.Tým vlastne zopne stierače.Vlastne pri naštartovaní mi raz zotrú.Nedalo by sa to nejak v programe upraviť?
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:45    Předmět: Citovat
V programe asi ťažko.
igor5
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:51    Předmět: Citovat
dík
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 13:15    Předmět: Citovat
No teoreticky vyhodit pullup pree VT1 a upravit spinanie v programe ale mari sa mi ze tento uP ma vystup len s OC. Tak ze to bude zlozitejsie.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Niečo takto, blokovať cca 1sekundu.
Diódu som dal na G-S, kde má byť...
 Soubor:  cyklovač--.gif
 Velikost:  83.64 kB
 Staženo:  39 krát
Naposledy upravil procesor dne so leden 18 2014, 14:01, celkově upraveno 3 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:35    Předmět: Citovat
C4 práveže je proti samovoľnému spúšťaniu (kompenzuje kapacitu kábla ku spínaču cyklovača.
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Tie zdvihacie odpory sposobia zopnutie VT1 kym sa zobudi uP a stiahne vystupy na log0 chyba programatora a navrhu schemy, dost casta.
igor5
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Ďakujem vám všetkým za ochotu a rady.Našiel som jednoduchšiu schému a myslím aj spoľahlivejšiu.Je to v prílohe AR2003.Tá ide na jednotku.
 Soubor:  cyklovač.JPG
 Velikost:  45.01 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  135.68 kB
 Staženo:  36 krát
