No vždyť se ten hořák, který při provozu má několik set celsiusů a je na tenkých přívodech musí mechanicky upevnit. Jeden konec drží přívody, druhý se opírá o baňku. Rozpálený hořák muzsí udržet svou teplotu kvůli správnému tlaku "náplně" a aby se neoxidovaly průchody do hořáků, je vnitřek baňky vzduchoprázdný. A aby se vzduch vyčerpal co nejvíc, používá se ten talířek s getrem, který se indukčně ze vnějšku zahřeje. Getr se vypaří, naváže na sebe zbytkový vzduch a usadí se na někde na skle jako šedivý zrcátko..
Už tomu začínám rozumět, díky. Takže teoreticky by ta výbojka asi měla svítit i bez baňky - jen samotný "hořák", je to tak?
Právě že moc dlouho ne.. No jestli vůbec. Uvědom si, že je uvnitř kromě nějaké směsi plynů nějaké množství kovového sodíku. Ten sodík se musí prvně vypařit a pak to hnusně žlutě svítí (já to světlo sodíkovek moc nemám rád) Proto to taky z počátku hovno svítí.. Prvně tam lítají jiskry z toho zapalovače, protože to krmí pulsama o napětí snad 4KV. Po chvíli začne výboj v tý směsi plynů a hořák se zahřívá na provozní teplotu, kdy se postupně vypařuje sodík. Pak to teprve začně žlutě svítit.. A pokud to má najeto svých pár tisíc hodin, na zahřívajícím se hořáku se postupně zvyšuje úbytek napětí - napětí výboje a klesá tím proud hořákem, až chcípne a začne startovat, až vychladne. No a třeba kvůli tomu to shodili z toho sloupu a dali tam zrovna něco novějšího..
Jo a ten hořák je korundovej, žádný sklo, který by rozpálený sodík zlikvidoval..
Hořákem se nazývá ta malá trubička uvnitř ty vzduchoprázdný baňky. Ta trubička je plněna tím pracovním plynem a sodíkem. A hořák se tomu říká proto, že uvnitř hoří výboj. Ten výboj to zahřívá na pracovní teplotu, kdy má náplň správný vysoký tlak - proto se tomu říká vysokotlaká sodíková výbojka. Pokud by jsi to nechal svítit na vzduchu, tak se to bude příliš ochlazovat a podle mě dojde k poškození průchodek . A kdo ví, jestli by to i správně nastartovalo..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12426 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 13 2014, 22:52 Předmět:
Nevím jak s origo zapalovačem, ale s malým vf předřadníkem se dá hořák krásně nakopnout a při malém výkonu (10W třeba) to dost dlouho svítí jen "rtuťově", tedy po delší době se objeví silná oranžová složka sodíku.
