Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 13 2014, 21:19 Předmět:
Záleží, jak to výrobce ošetřil. Každej port může mít vlastní pojistku, třeba jen na 0,5 A. Nebo taky nemusí mít nic a být natvrdo spojenej s napájením.
rozložil jsem to a našel jsem uvnitř jednu součástku http://www.gme.cz/ss14-p920-119 znamená to že maximálně si to vezme 1A a víc nic (nebo to znamená že 2A adaptér nemůže napájet tento hub?) jde to třeba nějak přepojit? Vyložil jsem si funkci tehle součástky vůbec dobře ?
Zaslal: po leden 13 2014, 21:45 Předmět:
Záleží na tom, kde je ta součástka připojená. Bez této znalosti to bude jen hádání. Teoreticky by to mohlo být na vstupu adaptéru jako ochrana před přepólováním. Pak by to znamenalo, že z jakýhokoliv adaptéru nepůjde cucat víc, jak ten 1A.
Tak to je pech
potrebuji totiž z USB hubu napájet mini PC ten sice jede i na 1A ale chtěl jsem mít jistotu a navíc jsem k němu chtěl připojit externí HDD tak nevím jak by se to utáhlo.Origo adaptér pro mini PC je 2A takže teť budu muset napájet mini PC a z toho nějak vyvést napětí do USB hubu ale na mini PC je micro USB a ty drátky jsou tak blízko u sebe že se bojím že tam něco zničím. Takže si koupím micro USB prodlužku a na ní uprostřed připájím konektor pro napájení hubu ... nebo někdo má lepší řešení ?
