Napájení USB hub
Discors
Založen: Jan 13, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 21:09    Předmět: Napájení USB hub Citovat
Čau,
potřeboval bych poradit, vlastním tenhle usb hub
http://www.k24.cz/product/52793/Prislusenstvi/USB_prislusenstvi/Manhattan_Hub_Hi_speed_USB_2_0_160612_.html
Má adaptér 5V/1A a chtěl bych se zeptat .. jestli vyměním adaptér za 5V/2A budou potom na výstupu z USB 2A ?
díky za rady Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Záleží, jak to výrobce ošetřil. Každej port může mít vlastní pojistku, třeba jen na 0,5 A. Nebo taky nemusí mít nic a být natvrdo spojenej s napájením.
Discors
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 21:40    Předmět: Citovat
rozložil jsem to a našel jsem uvnitř jednu součástku http://www.gme.cz/ss14-p920-119 znamená to že maximálně si to vezme 1A a víc nic (nebo to znamená že 2A adaptér nemůže napájet tento hub?) jde to třeba nějak přepojit? Vyložil jsem si funkci tehle součástky vůbec dobře ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 21:45    Předmět: Citovat
standard zatížení je max. 500mA a nespoléhat na vnitřní ochranu proti přetížení
Naposledy upravil hakamusai dne po leden 13 2014, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
dabl -smazat prosím !
Naposledy upravil hakamusai dne po leden 13 2014, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Záleží na tom, kde je ta součástka připojená. Bez této znalosti to bude jen hádání. Teoreticky by to mohlo být na vstupu adaptéru jako ochrana před přepólováním. Pak by to znamenalo, že z jakýhokoliv adaptéru nepůjde cucat víc, jak ten 1A.
Discors
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Tak to je pech
potrebuji totiž z USB hubu napájet mini PC ten sice jede i na 1A ale chtěl jsem mít jistotu a navíc jsem k němu chtěl připojit externí HDD tak nevím jak by se to utáhlo.Origo adaptér pro mini PC je 2A takže teť budu muset napájet mini PC a z toho nějak vyvést napětí do USB hubu ale na mini PC je micro USB a ty drátky jsou tak blízko u sebe že se bojím že tam něco zničím. Takže si koupím micro USB prodlužku a na ní uprostřed připájím konektor pro napájení hubu ... nebo někdo má lepší řešení ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Vidím to na externí napájení -USB napájení používat jen jako signál(pokud je třeba).
