Zaslal: po duben 17 2006, 20:28 Předmět: Kazetovy adapter - problemy
Cau,
koupil jsem do sveho autoradia Pioneer KEH-P1010R kazetovy adapter HAMA (typ se spojenymi kolecky a vyklopnou kladkou na jedne strane) abych pripojil MP3 a ouha, v radiu nefunguje. Na jednu stranu radio porad pretaci, na druhou (autoradio ma samozrejme autorevers) se toci normalne ale stale neni v rezimu play (na displayi stale rezim pretaceni) a nehraje. V jinych radiich adapter funguje bez problemu, autoradio samotne hraje kazety taky bez jakychkoliv zadrhelu.
Nemate nekdo nejaky tip jak tohle resit? Za vsechny napady predem dekuju. Honza
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po duben 17 2006, 21:12 Předmět:
Pred vanocemi stejny problem. HAMA nesla. Potom jsem koupil adapter v Penny a ten i v radiu s reverzem sel. Nezkoumal jsem uz proc, ale urcite problem v mechanickem provedeni. Asi jsem ti moc nepomohl, ale pisi jen svou zkusenost
Pro reseni problemu je treba poznat system vyhodnocovani vypnuti pri dokonceni prehravani kazety. Pak by se dalo eventualne odstranit nektere kolecko v telese kazety. Mozna Ti kazeta spatne dosedne (zkontrolovat kablik kazety, zda nebrani uplnemu dosednuti v mechanice) a v nekterych mechanikach Ti nespusti hlavu na pasek (kazeta musi dosednout na packu, ktera odblokuje hlavu). Nekdy pomuze vyhodit veskery zubaty kola z kazety a pri prehravani pres kazetovy adapter pouzivat jen jeden smer prehravani. (Zrovna nektery typy Pioneer)
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út duben 18 2006, 17:56 Předmět:
Tento způsob považuji za nouzové řešení je si třeba uvědomit, že přenos signálu na mg. hlavu kazetáku obstaráva vlaštně zase mg.hlava. Potom jaká
to je kvalita přenosu....Je to sice rychle vyřešen problém. Tot můj názor...
Tento isty problem som mal aj ja. Kupili sme kazetovy adapter HAMA dali ho do autoradia PHILIPS v Renolt clio tusim sa tocilo ale radio bolo ticho akoby pauznute alebo daco take. V inych kazetakoch a aj v kazdom autoradiu isiel.
Tak som z tej kazety vybral celu nechaniku (palstove kolecka a podobne) Reku bude chyba v tom. Ale problem sa nevyriesil. Tak osm vybral aj hlavu (v podstate ostal len obal adapteru dal do radia a radio "hralo" Uz sa to chitilo a radio isalo a pisalo play. OK. Chyba bude v hlave. Nakoniec ma napadlo vypodlozit hlavu tak aby bola hlbsie v a daptery (zdalo sa mi ze moc vytrca) a to pomohlo. OK. Hlava je umiestnena v šuflíčku na ktorý tlači strunka a tak pritlaca hlavu adaptera k hlave magiču. Suflicek som vypodlozil 2 nalepenymi gumickami, tak aby bola hlava hlbsie v adaptry a uz bolo vsetko OK. Radio adapter zobralo hned a funguje aj Autoreverse
Takze riesenie: Treba hlavu nastavit tak aby bola hlbsie v adaptery alebo vymenit strunku co ju pritlaca k hlave v radiu za slabsiu.
Zaslal: po květen 01 2006, 20:22 Předmět: Povedlo se...
Tak to bylo presne jak psal Pole.
Vypodlozil sem hlavu a trosku poladil pruzinky aby tolik netlacili a hraje to v pohode. Vsechny kolecka jsem vyhazel protoze se mi zda ze jejich jedinou funkci je delat ramus. Kvalita je ok, CDecko to neni ale na normalni poslech je to parada.
Takze dekuju moc za radu a mejte se.
To som rad ze pomohlo.
Este mozes nastavit vysku a sklon hlavy tak aby to hralo co najlepsie (aby sa strbinky hlav prekrivali) a potom to hra o moc lepsie nez kazeta.
Mám uplně stejný problém, ale nepodařilo se mi ho vyřešit ani způsobem, který zde popisujete
Když jsem srovnal hloubku umístění hlav mezi běžnou kazetu s kazetovým adaptérem, tak byli úplně na stejno. I přes to jsem zkusil umístit v adaptéru hlavu hlouběji a povolit pružinky, aby šla lépe zatlačit, ale pořád autorádio nereaguje a nechce nic přehrát :/
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 11 2014, 14:39 Předmět:
Některý rádia vyžadujou, aby se pro povolení funkce PLAY otáčely stejným směrem obě cívečky v kazetě - je to pro ně signálem, že se nezamotal pásek. Vím že jsem pro některý rádia musel tenhle adaptér "modifikovat" vložením prázdnejch cívek ze starý Emgetonky opásanejch slepenou "nekonečnou" smyčkou starýho pásku, aby se oblbnulo snímání zastavení pásku v mechanice autorádia a reprodukce nerušeně pokračovala. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No já v tom mám pár ozubených koleček, myslel jsem, že jsou na okrasu ale asi slouží přesně k tomu účelu jak říkáš. Obě se musí točit stejným směrem, jinak s tím neotočím. Takže to je ta funkce toho "nekonečnýho pásku" jak zde popisuješ, že? Ale ani s těma kolečkama, ani bez nich to nejede :/
Zaslal: po leden 13 2014, 22:25 Předmět:
A točí se mechanika? Jestli jo, tak se podívej, jak je otočená hlavička v tom adaptéru, protože stopy na pásku jsou pro každej směr otáčení jinde! U některejch rádií je hlava otočná a při reverzu vyjede z prostoru v kazetě a obrátí se o 180°, u dalších má přehrávací hlava celkem 4 systémy a při reverzaci se přepnou vstupy snímacího zesilovače. Na to je potřeba se podívat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jojo, to mi taky kdosi radil, že to tam mám zkusit dát naopak, snad to pak půjde vytáhnout no zítra to zkusim jinak pak už fakt nevim kámoš mi teda pujčí FM Transmitter, ale chtěl bych rozchodit i tohle
Hlava adaptéru je umístěná takto
PS: tady mám i video jak je to v mechanice, bohužel jsem to nahrál na nějakej server, kterej to video zdeformoval Kdyz si to zesílíš, tak uslyšíš jak to chrčí http://tinypic.com/player.php?v=20b0r5c&s=5
Zaslal: po leden 13 2014, 23:03 Předmět:
To zní jako by ty zubatý kolečka přeskakovaly. Mělo by to chodit tiše, jako normální kazeta, aby to nerušilo. Když máš ten adaptér vytaženej ven a tužkou strčenou do jedný cívečky otáčíš, točí se volně i ta druhá? A v obou směrech? A když přendáš tu tužku do druhý cívečky, platí ten přenos i v opačným směru? Jestli ne, je problém v tom. Ty mechaniky hlídají, aby se nezamotala páska = snímají jestli se otáčejí minimálně navíjecí trny (cívka která navíjí pásku při přehrávání), některý umějí hlídat oba dva trny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
