Kazetovy adapter - problemy
McDan
Založen: Jan 11, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 0:10    Předmět: Citovat
To už jsem kontroloval, funguje to jak má.. Zkoušel jsem i silou každou "cívku" točit na jinou stranu a nejde to, drží to jak má..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Jak už bylo napsáno na začátku, aby kazeta hrála, musí se po zasunutí "ponořit" pod otvor v rádiu. Zkontroloval jsi, jestli ti nevisí za ten kabel, co z ní trčí, na půl cesty?
McDan
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 11:33    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Koukni sám kazeta tam zapadla celá http://tinypic.com/player.php?v=20b0r5c&s=5 (omlouvam se, za zdeformovane video)
McDan
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Takže jsem ju tam zkusil dát naopak a bál jsem se, že to nepůjde vytáhnout.. no a takyže nešlo Very Happy nakonec jsem to dostal ven. A mechanika ani nezaregistrovala, že tam nějaká kazeta je, rádio jelo pořád dál. Takže nic :/ a zkusil jsem si ověřit jestli se mag. hlava v kazetovým adaptéru dotkne hlavy v mechanice a nedotkla, ověřil jsem to tak, že jsem na to dal jednoduše slinu Very Happy a dal do mechaniky, pustil a zase vytáhl, slina byla naprosto neporušená Very Happy zkusil jsem to takhle víckrát.. takže možná bude chyba v tom? Very Happy
McDan
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Tak kámoš mi dal tohle http://www.alza.cz/sencor-swm-151-d185474.htm
Otestoval jsem to a funguje, ale nesmim to moc zesilovat, pak v tom praská :/ stejně bych rád zkusil i tu kazetu Very Happy
