TV HYUNDAI CTV2115MN, chassis 11AK30A11
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:48    Předmět: TV HYUNDAI CTV2115MN, chassis 11AK30A11 Citovat
Zdravím bastlíři,
včera mi jako na potvoru odešla stárá TV HYUNDAI CTV 2115 MN. Když ji připojím do zásuvky, začne se automaticky ozývat zvuk jako cik, cik, cik, cik... Pokud, ji zapnu, červená kontrolka funkčnosti pouze problikne a TV se zase uspí do OFF módu.
Nemáte někdo s touto chybou zkušenost ? Případně jak ji opravit nebo manuál ?
Děkuju za všechny rady.
Alcan
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Ano. Tato závada byla na fóru zmíněna již asi milionkrát. Hledej...
Malá nápověda - ŘKS.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:55    Předmět: Citovat
To se musí i něco změřit! Wink Pokud nevíš kde a co tak servis.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Dobrá, jsi na fóru déle než já, tak máš alespoň nějakou šanci.
Zjisti si jaké je to chassis (pravděpodobně 11AK... atd.), sežeň si schéma. Opatrně to otevři a podívej se, jestli bude nějaká součástka zničená už při pohledu pouhým okem.
Pročti si obě televizní sekce na fóru.
Dále je dobré mít ochranný oddělovací transformátor (nebo raději dva), osciloskop, a být opatrný...
(Nemusí mít platnou revizi.)
alcan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Díky za dosavadní reakce. Osobně si myslím že se jedná o vadný kondenzátor, ale zatím jsem TV neotevřel. Dával jsem přednost se zeptat...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že ten kondenzátor nebude jediná závada.
alcan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 14:11    Předmět: Citovat
No nic, mrknu na to a v nejhorším půjde do kontejneru.
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Nevyhrožuj.
alcan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 14:32    Předmět: Citovat
no nedělám si srandu, já jsem televizi naposledy opravoval před 10 lety ve škole. A bez schématu a s kusýma informacema je to pro mě moc těžké.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:33    Předmět: Citovat
A co Ti brání si to schéma opatřit? Zjisti si (ostatně jak už radil Habesan), jaké je v tom šasi a schéma si v pohodě najdeš na internetu.
Mimochodem, kondenzátorů je v té telce odhadem kolem stovky, možná víc, to je chceš měnit všechny?
alcan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:41    Předmět: Citovat
tak už to mám, jedná se o šasí 11AK30A11
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Když dáš 11AK30A11 do hledání, najdeš jenom na Bastlírně devět dalších vláken. Všechny si je přečti.
alcan
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 15:56    Předmět: Citovat
díky. Budu hledat a snad budu malinko chytřejší. Pak se ozvu.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 23:57    Předmět: Citovat
Prekontroluj Q603,C613,C618,PL601 pin 3-4 a TR601.
Pred manipuláciou s PCB doporučujem vybiť najprv C809 (napríklad klasickou žiarovkou na 230V) Wink
alcan
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Díky, podívám se co tam je.
