Zaslal: út únor 20 2007, 0:34 Předmět:
Máš na mysli nějakej konkrétní foťák, nebo si chceš sestrojit blesk? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
takto položený dotaz má informační hodnotu jako "nemá někdo ten píst co se dává do motoru"?
Výbojek ve foťáku jsou tři prdele typů, liší se výkonem, provozním i zapalovacím napětím a obvykle je měnič součástí další elektroniky.
Jedna část vyrábí napětí pro akumulační kondenzátor výbojky, jiná část vyrábí VN pro zapalovací elektrodu a synchronizuje blesk se závěrkou.
