jaky osciloskop do 20 tisic?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 14:29    Předmět: jaky osciloskop do 20 tisic? Citovat
Zdravim.
Chci prikoupit jeden levnejsi osciloskop do nebo kolem 20 tisic. Jeden kvalitni (Tektronix TPS2024) uz na dilne mame, ale potrebuji neco zalozniho, kdyz je jeden nekde na montazi. Je mi jasne, ze za 20 tisic nekoupim nic extra kvalitniho, ale neco se snad vybrat da. Potrebuji, aby byla moznost provozu i na baterii, kvuli mereni na sitovych potencialech, 100MHz a 1GS jsou podle me dostacujici, mohl by byt v nouzi i mene vykonny. Merim prevazne prubehy stredofrekvencnich (okolo 20KHz) menicu. Dvou kanalovy, bez log. analyzatoru. Nevim, co je z tech cinskych znacek (Siglent, Hantek, Owon, ...) dostatecne kvalitni co se tyce verohodnosti mereni, udavanych parametru, spolehlovosti, zpracovani, atd ?
Po brouzdani netem jsem vytypoval napr. tyto:
Hantek DSO1202B
http://www.gme.cz/prenosny-digitalni-osciloskop-hantek-dso1202b-p720-096
Siglent SHS810
http://www.siglent.com/en/product/detail4.aspx?id=100000002253541&nodecode=119008004
Owon SDS7102V
http://www.gme.cz/osciloskop-dvoukanalovy-100mhz-owon-sds7102v-p720-091
Owon SDS8102
http://www.gme.cz/osciloskop-dvoukanalovy-100mhz-owon-sds8102v-p720-093
Owon TDS8204
http://www.gme.cz/osciloskop-ctyrkanalovy-200mhz-owon-tds8204-p720-119
Predem diky moc za diskuzi, zkusenosti a rady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Ne GM !!!
Máš tam tři Owony. Co takhle nějaký Owon HDS ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 15:28    Předmět: Citovat
Viz také zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48488&start=255
Osobně bych se bál kupovat do firmy jakýkoliv Owon, Siglent, nebo Hantek. Tyhle divné čínské osciloskopy se hodí jenom na bastlení.
Pokud se vám osvědčil TPS2000B, tak si kupte druhý. On ani nemá moc konkurence, když má ty plovoucí vstupy.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 17:35    Předmět: Citovat
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Co Agilent DSO1012A?
Já osobně taky scháním nějaký digitál, a uvažuju o Agilentu DSOX2012A, ale ten je o pár tisíc výš nad tvojí udanou hranici...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 18:27    Předmět: Citovat
s DSO1012A sem dělal ve škole, přišel mi jak přeznačený rigol a dělalo se mi s ním docela špatně Rolling Eyes
alvr
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 22:44    Předmět: Citovat
jak tak ctu vselijake reference na ty cinske osciloskopy, tak se jich zacinam docela bat. Parametrama si myslim, ze by mi bohate postacily (i kdyby meli udaje nadsazene), ale spis se bojim, ze se to za rok posere a co pak s nim...
Tak se zacinam divat po kvalite a radeji bych sel do nezsiho vykonu, ale do spolehlivosti. Myslim, ze ten Agilent bude pro mereni 20KHz signalu a jeho strmosti nabeznych hran 100ns-1us (se vzorkovanim 200MS) na hranici moznosti, ale radeji bych sel do kvality.
http://www.tme.eu/cz/details/u1602b/prenosne-osciloskopy-skopometry/agilent-technologies/
Potrebuju hlavne bateriovy. Rucni je drazsi, ale kdyby mel nekdo tip i na nejaky stolni bateriovy....Agilent, Tek, ...?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Co v dnešní době osciloskopy Rigol?
Někde sem četl, že tam odchází zdroje a nějaké můstky. Je to stále pravda?
Koukám na DS1054Z když ho budu chtít na spínané zdroje a a tak měření kolem programování PIC 50Mhz musí dostačovat, že?
Dekuji
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Lepší může být GW Instek. Mívají v sobě kvalitní spínané zdroje. Lze najít nějaké videa s rozebráním.
https://www.youtube.com/watch?v=9SXZk2tsQ4g
http://www.eevblog.com/forum/testgear/gw-instek-gds-2000e-teardown-short-review-comparison-with-rigol-ds2000(a)/
