Prerušený vodič
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Alebo prutikarska metoda hlbku sice nezistis ale kabel najdes teda ak aspon priblizne vies kde ide.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:27    Předmět: Citovat
To ale opravdu funguje. Např v práci nám to fungovalo cca 50/50. Mně taky. Je to ale nepochopitelný..
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:50    Předmět: Citovat
Ak by sibol niekde z okolia skalice tak ti to nájdem. Trasu hĺbku a miesto prerušenia.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Som od Levíc,takže dosť ďaleko.Prútik som kedysi skúšal,ale som asi málo senzitívny - nič to so mnou nerobí.Polohu kábla zhruba viem,lenže mení smer.Odhadnem to tak na dva tri metre.Asi.
hrmil
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Počul som ,že spojári používali na zameriavanie káblov frekvenciu 9 kHz.Len sa k tomu nemám ako dostať.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Ahoj ja mám mašinu síce asi 20 rokov starú, ale funguje perfektne. Dajú sa zvoliť dve frekvencie 1khz a 10khz. tá menšia frekvencia je presnejšia. 10khz už preskakuje aj na vedlajšie vedenia a preskočí aj miesto poruchy, čiže kábel sa javí ako nepoškodený. Treba použiť nižšiu frekvenciu, najlepšie dve odlišné. Každá z jedného konca kábla. V mieeste poruchy bude mašina prechádzať z jednej frekvencie na druhú. Levice su daleko. ak by si bol tu zameral by som ti to, samozreme myslim zadarmo. Inac kedysi som do roboty objednával meracie vozidlo od ZSE. Oni maju 100 percentnú výbavu. do 5 min mali miesto lokalizované s presnostou oni tvrdia na 5 cm. To je ale jedno lebo výkop bude minimálne 1*1 meter. Nepamätám sa ale čo to stálo zdá sa mi tuším že 100e meranie a 250e doprava išlo ku nám z bratislavy cca 100km.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 16:53    Předmět: Citovat
O hledání kabelů natož místu poruchy proutkem jsem ještě neslyšel. Znám hledání vody, to funguje i u mě i když vůbec nechápu proč a jak. Rád bych slyšel i další názory pokud s tím má někdo zkušenosti.
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 13:20    Předmět: Citovat
No ani nie tak prutikom ako dvoma drotmi ohnutymi do L kratsie konce sa drzia.v rukach 25cm od seba ruky oprete o hrud aby sa netriasli, a jemne zvierane aby sa to malo snaho pohnut k sebe a prekrizit sa.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Na problémy s kabelama (třeba v zemi) mám ECHOMETR.
 Soubor:  echometr.jpg
 Velikost:  115.53 kB
 Staženo:  58 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Na povrchová vedení tuto zkoušečku.
 Soubor:  zkoušeč kabelů.jpg
 Velikost:  109.09 kB
 Staženo:  38 krát
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Já jsem dělal v zastavárně, že tomu nerozumím a koupil jsem levně soupravu KURT KE300. Chtěli za ni 200KČ. A ten vysílač má dost velký výkon. Jediná škoda je, že mám verzi pro "telefoňáky". Je tam konektor RJ45, dva dráty s krokodýlkama, ale odolnost jen do 120V.. Takže si musím dávat pozor, aby sledovaný kabel byl bez napěti..
hrmil
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Vypnúť kábel by som nemal problém.Problém je mať k dispozícii zariadenie s ktorým to ide odmerať.
