Jak už bylo napsáno na začátku, aby kazeta hrála, musí se po zasunutí "ponořit" pod otvor v rádiu. Zkontroloval jsi, jestli ti nevisí za ten kabel, co z ní trčí, na půl cesty?
Takže jsem ju tam zkusil dát naopak a bál jsem se, že to nepůjde vytáhnout.. no a takyže nešlo nakonec jsem to dostal ven. A mechanika ani nezaregistrovala, že tam nějaká kazeta je, rádio jelo pořád dál. Takže nic :/ a zkusil jsem si ověřit jestli se mag. hlava v kazetovým adaptéru dotkne hlavy v mechanice a nedotkla, ověřil jsem to tak, že jsem na to dal jednoduše slinu a dal do mechaniky, pustil a zase vytáhl, slina byla naprosto neporušená zkusil jsem to takhle víckrát.. takže možná bude chyba v tom?
