Dnes som snad cely den spajkoval. Ako som teraz skoncil, dost citim v nose kovovy smrad a podobne. Poznate to zariadenie co spajkujete mate na stole a a vsecok smrad z letovania vdychujete. Navyse ja mam taku hrozne malu dielnu (dalo by sa povedat "trtkumba" plocha odchadom 1*2m) kde toho cerstveho vzduchu nieje az tak vela. Musim uz dako vyriesit odsavanie.
nasiel som toto http://www.nostalcomp.cz/smradocuc.php ale to podla mna moj problem moc neriesi lebo smrady fuka aj tak len do miestnosti aj ked to aspon nejde priamo do nosa.
Riesite to neak vy? Ak tak ako? Dost sa bojim ze casom by som si z toho nadobaril daku chorobu predsalen spajka je 40percentne olovo. Ci aj pajkovaci ktory cely zivot letovali sa dozivaju 90rokv a nerobi to nic ? .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 16 2014, 7:04 Předmět:
a není problém v technologii letování? Letuji často a neznám problém že by mi páječka čoudila. Jen když použiji na nějaké extra zoxidované součástky nějakou chemii. Samozřejmě kalafunu ani nevlastním.
Zaslal: čt leden 16 2014, 14:46 Předmět:
problém bude v té kalafuně ta je dobrá na prasátko, nebo na smyčec chceš li na slák. Moje zkušenost je , že v trubičkové pájce je tavidla dost a pokud pájíš zoxidované spoje je lepší je nejprve mechanicky očistit.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: čt leden 16 2014, 17:37 Předmět:
S oxidaci je to vzdy problem. Neplechu dela predevsim agresivnejsi tavidlo. Pajka by se mela taky ocistit pokud je znecistena. Pouzivam drateni chuchvalec na nadobi, vyborne se snim cisti i hrot trafopajecky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 16 2014, 19:06 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Mirny zapach pri pajeni me nikdy nevadil. Zalezi na pouzitem tavidle. Mam i pajku s MTL401 a ta behem pajeni pekne voni
Mě teda pájení víc než 5 minut bez odvětrání moc nešmakuje. Jeden můj bývalý spolupracovník dokonce musel jít dělat jinou práci, na kalafunu a hlavně na tavidlo, co bylo v trubičce z Kovohutí Příbram si vyrobil takovou alergii, že když měl naposled v životě pájku v ruce, museli jsme zavolat záchranku a po vyšetření mu diagnostikovali astma....
Pochybuju, že dnešní tavidla jsou zdraví prospěšný....
Jo a s těma karciogenama z olova a spol. Děda dělal celej život v tiskárně strojního sazeče. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linotype-vorne-deutsches-museum.jpg 80 cm od hlavy se mu tavilo v mašině olovo ze který se dělaly tiskařský štočky. To je přes 10 000 dní po 8-9 hodinách. V rukách přenosil tuny olověných tyčí co se do toho strkali. Umřel v 80-ti a rakovina plic to nebyla.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 16 2014, 19:30 Předmět:
Ja som si vyrobil odsávač z jedného funkčného a jedného nefunkčného 24V ventilátora. Vnútro nefunkčného som vyrezal a osadil tam štyri tukovo-uhlíkové filtre vystrihnuté z filtra pre digestory. Treba to už len dokončiť. Mám polohovateľné rameno zo starej lampičky, tak sa chystám naň odsávač namontovať.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 16 2014, 23:17 Předmět:
První věc je vhodný postup pájení a správná tavidla, tím se dá odstranit až 80% kouře (a taky minimalizovat jakýkoliv oplach).
Jestli hodně pájíš v malé místnosti, dej si k místu pájení malý odtah - stačí 80x80 2W ventilátorek s mřížkou, na který nějak navážeš třeba husí krk o průměru cca 50mm, nebo hadici od vysavače atd... taky se dá použít krabice z PC zdroje, na jedné straně máš větrák, na druhou přiděláš přírubu na hadicí, dovnitř dáš nějaké závaží, aby to nelítalo po stole, a můžeš tam dát třeba kus záclonoviny jako filtr (a budeš koukat, jak rychle se to může zanést). Hadici hodíš z okna a máš to...
