Pir snimac pohybu
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 17:50    Předmět: Pir snimac pohybu Citovat
Zdravim resil nekdo problem s pir snimacem dal jsem si ho pro automaticke rosviceni pod kuchynskou jinku a zjistil jsem ze se jednou za cas rozsviti bez duvodne nevim ani jak casto to dela je to original koupene Takovedle Co by to mohlo delat vsimnul jsem si toho prez dvere kdyz jdu ze zachodu ze se sviti aniz by tam nekdo byl jestli na to muze mit vliv ze se zhasne nekde nebo tak neco napadlo by nekoho na co se podivat. Cidlo ma nastaveni casu a dalsi je nastaveni citlivosti svetla kdy ma spinat.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Stačí aby senzor viděl na hřející radiátor topení a třeba i na rušení ze sítě. Třeba vyzkoušet.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:20    Předmět: Citovat
No zkousel jsem to ted a asi to bude to ruseni ze site zapne to celkem pravidelne kdyz parkrat rosvitim a zhasnu svetlo co jsou na stejne fazi. Jak to odrusit teda ale? radiator to ma daleko to bych nerekl.
Naposledy upravil cigarkow201 dne čt leden 16 2014, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Pod linkou se mohou pohybovat i osminožci . Very Happy
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:23    Předmět: Citovat
osminozci to nebudou drive jsem mel to cidlo na chodbe a delalo to take nekdy to rozsvitilo bez duvodne.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Na tomto světě je jen málo bezdůvodných věcí ... Měl jsi to alespoň demontované a prověřil nejspíše Czdroj i s elyty ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Mám sice jiné čidlo (ke GSM alarmu), ale aktivoval mi ho mobil, když byl blízko a začal vysílat/přijímat. Čidlo jsem musel zabalit do alobalu.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 18:51    Předmět: Citovat
rozdelane jsem to mel jenom jestli tam neco ve vnitr neni uvolnene nebo se tam neco nehejbe nic jsem nemeril. A takhle to tam vypada.
 Soubor:  100_2427.JPG
 Velikost:  272.68 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  100_2429.JPG
 Velikost:  267.64 kB
 Staženo:  54 krát
Mirda
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Ono to napájení je dost jednoduché, žádná indukčnost v cestě není i ta cena tomu odpovídá. Dnes jsme vyměňovali ve velkoskladu něco podobnýho ale do krabice od fy UNICA a stálo to asi 1100Kč bez DPH.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:27    Předmět: Citovat
No aha a dalo by se to teda nejak doupravit nebo trochu predelat aby to teda chodilo jak ma? mel by nekdo nejaky napad?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal na to napajeni a neni tam na vystupu stabilizatoru 78L08 zadnej kondenzator jestli by nebylo dobre ho tam dodat rikal jsem si tak 100nF jestli by to vyresilo problem to je totiz 8V napajeni IO LM324 ktery zrejme spina tranzistor a ten pak rele, jakej na to mate nazor?
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 3:02    Předmět: Citovat
Těch 100nF by určitě měl mít. Nejlépe na vstupu i výstupu. Jak je na tom elektrolyt na jeho vstupu? Pokud teda nějaký má.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Na vstupu je temn na obrazku vedle pojistky ted nevim kolik tam bylo tusim nejakych 470uf nebo tak neco na 25V. nemeril jsem ho.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Tak jsem prisel domu a koukal jsem je tam opravdu ten 470uF /25V a i jsem ho meril a nameril jsem 485uF tak bude v poradku nevim jestli bych tam mel dat vetsi teda.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Tak s pridanim kondenzatoru 100nF na vystupu 78L08 se nic nezmenilo parkrat zhasnu a rosvitim v koupelne a cidlo sepne. vydel by nekdo jeste poradit co zkusit tak jeste stim udelat. dik.
