Zaslal: čt leden 16 2014, 21:34 Předmět: Meranie kvality kondenzatora.
Dobry vecer...uz niekolko dni sa hrabem v casopisoch a nikde neviem najst nejaku schemu..
obcas sa docitam..pouzijte kvalitni kondy...s q aspon 100..nebo lepe tyhle...maji q 200-400...inde som sa docital ze sa na meranie pri nizkej frekvencii 1kHz pouziva mostikova metoda..kedysi boli RLC mostiky-sluchatko..mysleli toto?sa mi nezda.
Vie mi niekto napisat ako sa to meria?ma niekto schemu..z tej by som to pochopil..meranie q cievok poznam to nechcem.
asi sa nerozumieme..nechcem nic kupovat ani merat kapacitu...chcem merat Q kondika...kvalitu..
ESR elytov tiez nechcem..to poznam to je ine.
nieco ako rezonancna metoda Lx na VF .. Umax-rozladenie na 70%+- indukcnost...ale ja chcem kondiky pri 1kHz ..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt leden 16 2014, 22:58 Předmět:
Nevím, co si představuješ pod pojmem "kvalita kondenzátoru", ale Q je činitel jakosti a dá se určit jako poměr kapacitní reaktance a činného odporu. Obvykle jej lze změřit pomocí RLC metru. Závisí na celkových ztrátách v kondenzátoru.
ved to ze ani sam neviem presne co chcem iba som kdesi cital ze chlapik zmeral Q kondikov..tak som si chcel spravit taky meracik..niesom vystudovany elektrikar slaboprudar nerozumiem sa tomu ale podla schemy to viem zbuchat a potom sa radujem ked mi cosi ukaze na meraci...takze kaslite nato vdaka za snahu ..tema moze ist do kosa.hadam nato nejako pridem.
