Zaslal: čt leden 16 2014, 21:54 Předmět: Návrh DPS pro zesilovač
Zdarec,
navrhuji DPS pro zesilovač (Jednoduchý,náhrada do starších aktivních repro) a chtěl jsem se optat jestli jsou nějaká všeobecná pravidla kterých se držet při tomto druhu návrhu(rozlitá zem,napájení,více vrstev,atd)případně nějaká literatura.A umístění sítového zdroje,př. jeho zapínaní přímo na DPS.
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 16 2014, 22:03 Předmět:
Mám Eagle 6.5.0, nemůžu soubor otevřít. Dej sem raději obrázek. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 16 2014, 23:10 Předmět:
Ano, všeobecných pravidel je kupa, třeba minimalizace parazitních vlastností, plochy proudových smyček, optimalizace zemních, napájecích a signálových rozvodů atd.
nejdříve bych zrušil odpor SMD. Pokud chcete udělat nějaký návrh, tak mi pošlete i schéma a nějaký parametry o rozmístění pokud máte na mail xtyo@seznam.cz
Děkuji za nabídku,ale dps si chci navrhnout sám (Proto chci poradit nějaká pravidla i do budoucna)Proč nemám používat SMD (Rezistor je jen k indikační led)?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 18 2014, 16:26 Předmět:
Protože použít JEDEN KUS součástky v provedení SMD na desce jinak osazený běžnýma vývodovýma součástkama je pitomost, ospravedlnitelná výhradně situací nedostupnosti dotyčný součástky v jiný než SMD verzi - to platí třeba pro některý spešl IO, protože jinak všecky ostatní součástky se dělají i ve vývodovým provedení - nebo je dostupná rovnocenná náhrada. Jiná věc by byla mít celou desku osazenou SMD s výjimkou výkonovejch součástek a podobně. Ale namastit na desku osazenou "obyč" součástkama jeden předřadnej odpor v provedení SMD, notabene když i tak mám na desce 6 půlek místa je opravdu 3,14čovina. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
