Náhrada sučiastky J6920A
RomanHalahija
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 19:07    Předmět: Náhrada sučiastky J6920A Citovat
Zhanam nahradu sučiastky spinacieho tranzistora J6920A.....je z televizora SAMSUNG................Dakujem za radu.........
andid1
Založen: Aug 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Zdravim ja som objednaval s avelmaku,mali by ho tam mat.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:58    Předmět: Citovat
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 23:42    Předmět: Citovat
Ten potřebuju taky a navíc trafo HR8944. Obojí je ovšem drahé krako jáva a když to sou séd slyšel, byl chvilku so sad a následně řekl, že to radši shodí z mostu. Takže mi zatím Samsung leží v garáži. Confused
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, ať si raději zajde na sběrný dvůr a vybere si nějakou, která ještě hraje. Možná si i polepší.
Tuhle zaplachtujte v garáži, dokud z ní nebude starožitnost. Pořád je to rozumnější než ji házet z mostu.
Není to myšleno sarkasticky. Jsem sběratel, a některé telky si nechávám s jasným vědomím toho, že nefungují, protože až budou starožitné, zdaleka to nebude takový problém, jako kdyby byly (několikrát) rozemlety na surovinu.
Taky už jsem obdržel telky, které jsou technicky lepší, než velká část těch které už mám.
Některé sběrné dvory vedou rozumní lidé, kterých je těch přístrojů upřímně líto a ty nejlepší kousky schovávají pro případné zájemce, jen jaksi nemají tak velký odbyt.
(Nemusí mít platnou revizi.)
