Návrh DPS pro zesilovač
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:54    Předmět: Návrh DPS pro zesilovač Citovat
Zdarec,
navrhuji DPS pro zesilovač (Jednoduchý,náhrada do starších aktivních repro) a chtěl jsem se optat jestli jsou nějaká všeobecná pravidla kterých se držet při tomto druhu návrhu(rozlitá zem,napájení,více vrstev,atd)případně nějaká literatura.A umístění sítového zdroje,př. jeho zapínaní přímo na DPS.
Díky.
Zesilovač repro ESCOM.rar
 Soubor:  Zesilovač repro ESCOM.rar
 Velikost:  11.93 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Mám Eagle 6.5.0, nemůžu soubor otevřít. Dej sem raději obrázek.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Ano, všeobecných pravidel je kupa, třeba minimalizace parazitních vlastností, plochy proudových smyček, optimalizace zemních, napájecích a signálových rozvodů atd.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Poku použiješ modernější IO , tak v datašítech bývá běžně doporučená DPS .
Michal376
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Přikladám obrázek návrhu (Neni dokončen,používám 6.4.0).
Za radu s datasheetem děkuji,něco málo jsem v něm našel.
 Soubor:  escom.png
 Velikost:  60.31 kB
 Staženo:  147 krát
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:50    Předmět: Citovat
nejdříve bych zrušil odpor SMD. Pokud chcete udělat nějaký návrh, tak mi pošlete i schéma a nějaký parametry o rozmístění pokud máte na mail xtyo@seznam.cz
Michal376
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku,ale dps si chci navrhnout sám (Proto chci poradit nějaká pravidla i do budoucna)Proč nemám používat SMD (Rezistor je jen k indikační led)?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Michal376 napsal(a):
...Proč nemám používat SMD ...
Protože je xtyo asi nemá rád.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Protože použít JEDEN KUS součástky v provedení SMD na desce jinak osazený běžnýma vývodovýma součástkama je pitomost, ospravedlnitelná výhradně situací nedostupnosti dotyčný součástky v jiný než SMD verzi - to platí třeba pro některý spešl IO, protože jinak všecky ostatní součástky se dělají i ve vývodovým provedení - nebo je dostupná rovnocenná náhrada. Jiná věc by byla mít celou desku osazenou SMD s výjimkou výkonovejch součástek a podobně. Ale namastit na desku osazenou "obyč" součástkama jeden předřadnej odpor v provedení SMD, notabene když i tak mám na desce 6 půlek místa je opravdu 3,14čovina.
