Tuším, že jen zdroj výrobce nezakresluje, protože ho většinou nakupuje od jiné firmy, a jeho zapojení je záležitost té firmy od které to nakupuje, možná ve výjimečných případech si výrobce dělá své zdroje.
Taky tu mam nějakou LG, však víš. Nic jsem s tím nedělal. Ty dva SMD brouky jsem tehdy dost nešetrným způsobem odpájel, asi by tam šlo ,,lípnout" nové, ale je tam toho KO víc, měřil jsem ty Power MOSFETY a ty sou taky proražené a měly upečené tzv. ,,hříbečky", které to odizolovávají od chladiče, takže zřejmě napřed pořádně topily, než odešly do křemíkového nebe. Ale pak jsem namátkově změřil jeden SMD odpor, který měl podle schématu určitou hodnotu a jevil se jako spálený, proto sem nešel do výměny těch polovodičů, nedokážu to vše ,,prohlédnout" a styl pokus/omyl by byla dost drahá záležitost. Nechávám to ležet ladem ve sklepě, leč to našim překáží dávám si naději, že seženu s prokoplým displejem.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá leden 17 2014, 17:40 Předmět:
Jaký je označení tý desky, nejsem si jistý, jestli je zakreslena v tom co sem přiložil. Většinou při googlení označení je toho dost třeba na elektroda.pl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 17 2014, 17:49 Předmět:
CZJKP1 s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o dosku panela(t-con), ktorá je na panely umiestnená pozdlžne a z nej sú vyvedené flex káble priamo na sklo. Je to súčasť panelu a schému k tomu nezoženieš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá leden 17 2014, 18:14 Předmět:
CZJKP1 schéma mám taky ale jak píše KUBO tak je to na té desce přímo na displeji a od toho schéma asi nenajdu.Včera se mi tady totiž sešly dvě LCDčka s podobnou závadou a je mi to líto vyhodit _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
