Anténní rotátor - jaký motor
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 23:35    Předmět: Anténní rotátor - jaký motor Citovat
Jaký typ motoru použít v anténním rotátoru? Mám koupené pěkné dva DC (12V/100mA) se šnekovým převodem, ale mám obavy, že komutátory budou rušit. Varianta je krokový motor nebo motor na střídavé napětí s rozběhovým kondem.
V profi rotátoru od Yaesu je poslední varianta.
Naposledy upravil kulikus dne so leden 18 2014, 1:15, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 23:48    Předmět: Citovat
Měl jsem motor ze stěračů na rotátoru ant. FM a rušení šlo omezit. Tlumivky, kondíky..
kulikus
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 0:34    Předmět: Citovat
Mělo by nějaký přínos usměrnění až nahoře u motoru?
Ty DC motorky jsou převinuté stěračové motorky.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Nemělo . A ty si myslíš , že budou krokáče lepší ? Naopak , rušení může být ještě větší .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Nevím, co s motorem 1,2W chceš rotovat. Já mám na rotátoru křížovou anténu na 144 MHz dlouhou 3,5 m, čtyřprvkovou na 50 MHz a dualquad na 433 MHz a točí s tím motor na 3 x 220 V/60 W přes šnekovou převodovku - 1 otáčka za 22 sec. Reverzace je přes kondenzátor připojovaný buď na fázi nebo na N. Rozhodně to nikde neruší a při rozběhu je na místě docela slyšet, jak ten motor zabere. Proto se mi zdá 1,2 W (12 V/100 mA) docela málo.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Mám to na experimentální rotátor pro příjem družic. Anténa bude z plastu a s protiváhou, pro 145 a 435MHz, takže nepotřebuju žádný extra kroutící moment. Hřídel jednotky neudržím.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 16:31    Předmět: Citovat
sedne ti na to holub a dojeli sme..
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Mám někde rotátor od takové té japonské antény, co bývala v z TV producs a mívala vzadu takovou tu hliníkovou parabolku, pozdější model sítěnou parabolku...
Něco jako je toto, ale mnohonásobně více prvků http://image.made-in-china.com/2f0j00IBkTwyRJwAqi/Aerial-JL-883C-.jpg
To by se dalo použít na nějakou anténu na ama ?
kulikus
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 1:17    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Je to demo pro kluky. Nepočítám s trvalou instalací.
ok2moa
Založen: Mar 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 23:39    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Podle toho co píšeš bych řekl že je jedno co pužiješ. Musíš si dát jen pozor na toto:
1. v případě DC motoru dbát na stínění prostoru komutátoru a pomocí blokovacích kondenzátorů cca 1nF a tlumivky cca 10uH zamezit přenosu rušení z jiskření do přívodního kabelu - ten by sloužil pro toto rušení jako anténa. Blokování - co nejkratší přívody, extrémně dobré řešení jsou porcelánové SMD kodany připojené buď přímo, nebo pomocí krátkých měděných pásků.
2. u ostatních řešení musíš dbát na blokování zdroje rušení - třeba polovodičové řízení v ovládací jednotce...
Přeji hodně štěstí!
