Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 15 2013, 20:10 Předmět:
Asi nejlepší je pak zkontrolovat zapojení na desce pomocí "očička" (příkaz Show). Otevřít si vedle sebe schema a desku, v editoru schematu vybrat "očičko" a kliknout na příslušný spoj. Spoj se zvýrazní i na desce.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7963 Bydliště: Earth
Zaslal: pá leden 24 2014, 21:38 Předmět:
Ahoj, mám tu takový problém, že nejde tahat spoje na straně součástek. Nesetkal se s tím už někdo?? Možná je problém v nějakém nastavení. Píše to can't set via to layer 1.
Zaslal: so leden 25 2014, 0:46 Předmět:
Podívej se do Design rules, záložka Layers. Nemáš náhodou v řádku Setup vypnutou měď ve vrstvě 16 Bottom ? Pro normální oboustrannou desku by tam mělo být (1*16)
Maybe there's a logic to it, but I haven't found it necessary to
understand it. EAGLE's just being cranky; it's easy to work around it.
After you click to start routing the trace, move a small distance away
from where you want the via to be, click, change layers, then click back
on the airwire to create the via. Now you'll have two short traces
going to your new via and back. Switch to MOVE mode and move the via
where you really wanted it. Clean up the traces and you're done.
It sounds worse than it is. You can do all that quickly once you get
the pattern down.
To schéma v Eaglu jsem si stáhnul a pouze předělávám plošný spoj. V projektech, které jsem dělal od nuly, se tahle potíž nikdy neobjevila...
na dvouvrstvou se dává (1+16). Ten "can't set via" problém se dá vyřešit vyrobit průchod vedle a pak ho posunout do požadované pozice, už ale asi píšu pozdě...
Mám jiný dotaz:
Eagle padá stylem. "Omlouváme se, v aplikaci došlo k chybě ..."
Stává se to při zoom out, někdy po pěti minutách, někdy po hodině, je jedno jestli ve schématu nebo na boardu, doba od uložení nebo od startu aplikce nerozhoduje. Aktualizovat to nechci.
Nikdy to nedělal.
Nikdy to nedělal.
Mně to dělalo taky - vyměnil jsem PC za nový a je to OK
Na tom to nezáleží.
(1+16) znamená jen vrstvy TOP a BOTTOM
(1*16) znamená TOP, BOTTOM a 14 dalších mezivrstev.
Výhodu toho '+' zjistí ten kdo dělá průchody, tak schválně, kdo na to přijde jako první ))
S tím padáním jsem na to asi přišel. Vrtalo mi dlouho hlavou, proč vždycky při zoomu. Před časem mě nebavily kostrbatý písmenka, jak jsem vypnul "always vector font" a tim to nejspíš bylo. Po zatržení zpět to zatím nepadlo ani jednou. Vyhodit poč kvůli chybě v programu/winapi se mi fakt nechtělo.
Zaslal: út březen 18 2014, 19:49 Předmět:
Dělám v Eagle od dob, kdy měl ještě hardlock na paralelní port, nepoužitelný autorouter byl za příplatek a Windows ještě neměly verzi tři (no možná že ano, ale 3.1 to nebylo určitě). Ale že se dá měnit vrstva prostředním tlačítkem, sem zjistil až díky tobě Děkuju
potreboval by som z Eaglu exportovať dáta pre fotoplotter domácej výroby.
Bude to v podstate 2-axis CNC router s laserom.
Výstupom exportu by to mal byť normálny G-code, ktorým sa bude ovládať pohyb a spínanie laseru.
Ak by to nešlo priamo, tak aj s nejakým medzikrokom.
Napr. Eagle -> GIF -> G-code, alebo Eagle -> HPGL -> G-code.
Našiel som niekoľko exportov pre frézky (frézujú sa obrysy)
To však nie je vhodné pre osvit laserom - tu treba nasvietiť cestičky (prípadne medzery, ak chcem negatív).
Nič také som nenašiel (nepomohol ani ujo Google).
Máte nejaký tip? Je taká funkcionalita priamo v Eagle? Prípadne ako ULP?
Nejaký CAM procesor?
