zakladni deska Intel DP35DP
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 6:44    Předmět: zakladni deska Intel DP35DP Citovat
Ahoj mam tady desku Intel a kdyz ji zapojim, tak me 3 x dlouze pipne a nic. Vsechno se toci i grafika, ale jen to pipne a obraz zadny. Docetl jsem se, ze by to melo byt neco v pameti RAM, ale ty mam projete Memtestem a jsou v pohode. Zkousel jsem i vyndat batetku z CMOS a i recovery bios a stale srejny. Mohl by jste nekdo poradit, nesetkal jste se s tim nekdo.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 8:12    Předmět: Citovat
O těch pamětech píšeš v množném čísle . Použil jsi i jen jednu a vyzkoušel jsi měnit slot ? Některé paměti nechtějí spolu spolupracovat .
bootwin
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Ano pouzil jsem jednu znacky KINGSTON 1GB/800 mhz a vyzkousel jsem vsechny sloty.Mam vsechny pameti na jedne frekvenci.Daval jsem tam i 2 GB Ram a stav stejny,porad to dlouze pipa.3x podle manualu jsou to pameti,ale zkousel jsem vyndat baterku a i jumper jsem prenastavoval do config rezimu a nejak to nejde zresetovat ten bios
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Deska nedetekuje paměť: beep code
Manuál k desce. Beep code je na straně 71. U této desky musí být vždy osazen bank DIMM0, viz. strana 34 manuálu.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Funguje ti vobec napajanie RAM?
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Když jsem ještě dělal v minulém zaměstnání, taks e tam jednu dobu opravovali MB pro nějakou pražskou firmu. Kolega, který tyhle opravy fyzicky prováděl, mě říkal že nejčastějším problémem byly ohnuté piny ve slotu pro RAM.
Zkusil bych se na ty sloty podívat pod lupou.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Ohnute piny som videl naposledy pri SIMM slotoch.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 12:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A některé DDR2 ze starších MB LGA775 nefungují na novějších MB s LGA775.
Už jsem se s tím setkal.
Podle možností zkus nějakou 100% kompatibilní paměť z
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dp35dp/sb/CS-026645.htm
nebo co nejvíce odpovídající provedením.
Naposledy upravil Nagant dne pá leden 17 2014, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
bootwin
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 12:19    Předmět: Citovat
A jak zkontroluju ze jde napeti do pameti RAM.Dobre kouknu se na ty piny a vzdy jsem daval RAM do banku 0
bootwin
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Jak promerit?
