Ovladanie cerpadla PIR senzorom
JosseGrunge
Založen: Jan 17, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 12:59    Předmět: Ovladanie cerpadla PIR senzorom Citovat
Potreboval by som nejaky napad/schemu ako spravit ovladanie cirkulacneho cerpadla TUV takto: dostanem impulz z pohyboveho senzoru alarmu a cirkulacne cerpadlo sa zapne na napr. 1 minutu, od momentu kedy dostalo impulz nebude reagovat na dalsie impulzy z pohyboveho senzoru po dobu napr. 15 minut a potom sa znovu vrati do pohotovostnej fazy = caka na impulz zo senzoru.
Casy bude potrebne odsledovat nakolko neviem za aky cas cerpadlo pretoci cely okruh TUV a tiez za aky cas voda v rozvode ochladne.
Pripadne ak ma niekto nejaky podobny napad ako to riesit inteligentne nie iba nejakym programovacim casovacom.
Dik
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Málo informací . Co chceš vlastně ovládat ? Protizámrz , sluneční kolektor či co ?
JosseGrunge
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 13:33    Předmět: Citovat
TUV = tepla uzitkova voda, t.j. klasicky rozvod teplej vody doplneny o cirkulacku, t.j. teplu vodu ktora vychladne nemusis odpustit ale cirkulacne cerpadlo pretoci zpat studenu vodu do zasobnika a teplu "natiahne" do potrubia = otocis kohutikom a hned mas teplu vodu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Popiš ten impulz ze senzoru (jak dlouho trvá, jaké napěťové úrovně má).
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Já jsem za tímto účelem nainstaloval běžný PIRko s relátkem. To čerpadlo má 4,5W a když někdo courá v chodbě před koupelnou a WC, tak se to prostě točí. Já v tom nehledal nějakou velkou vědu.
Pozn: není to můj dům, ale chalupa mýho strejdy.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 23:56    Předmět: Citovat
Ja mam doma v koupelne bezdratovy sensor JA-80P (PIRko) od Jablotronu a u cerpadla prijmac s rele AC-82. Prijmac je nastaven tak, ze pokud prijme impuls od PIRka, sepne na 2 minuty a PIRko orginal funguje tak, ze po odvysilani poplachu se na 5 minut "uspi" kvuli uspore baterek a nevysila informaci o dalsim pohybu...
JosseGrunge
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 23:59    Předmět: Citovat
Klasicky alarm na centralnej jednotke blika podla konkretneho senzoru, ale senzorov samotneho alarmu bude viac, no impulz by som bral len z 2 t.j. senzory pred kupelnami, z tych by som bral impulz na spustenie cerpadla.
_luky_ : cirkulacne cerpadlo urcite nema 4.5W !!! to by nepretocilo nic a aj keby trvalo by to velmi dlho!!!
JosseGrunge
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 0:01    Předmět: Citovat
kevin_mitnick: mam vsade potahane SYKFY kable nerad by som to riesil bezdrotovo... to je krajne riesenie.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:38    Předmět: Citovat
JosseGrunge napsal(a):
OK rozumim ti. Ale s vyuzitim sensoru alarmu soucasne k nejake jine funkci je u dratove smycky docela problem. Pokud nema ustredna moznost poslat pri aktivaci sensoru impulz na nejaky programovatelny vystup (jako je to treba u JA-100), mas problem. Do vyvazene smycky s plovouci zemi jine zarizeni proste nepripojis, to by cely koncept chranene smycky ztratil smysl.
JosseGrunge
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Aha takze musim na to mysliet pri vybere alarmu! Dik
_luky_
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Stručně řečeno, nemáš pravdu. Je to "WILO Star-Z NOVA". Na štítku je napsáno 4,5W. A můžu ti potvrdit, že s průtokem vody to nemá problém. Doba pokročila.
viz: http://productfinder.wilo.com/en/SE/productrange/00000016000393a900020023/fc_range_description
cituji:
"Extremely low power consumption: 2 to 4.5 Watt due to new synchronous motor"
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Pani ono sa to neriesi ani tak preto aby sa ušetrilo za elektrinu respektive spotreba cerpadla ale proto že zapnuta cirkulacia TUV neustale ochladzuje vodu v zasobniku. aj ked trubky zaizolujete skoro dokonale ale proste tych 10 či 20m potrubia spravi svoje. ciže proto som to aj ja riešil spinanim pomocou PIR cidiel v danom priestore. Niečo podobne som publikoval v Praktickej elektronike PE3/2013 Ale ak chceš tak mam niečo podobne s Pickom aj bez tej ekvitermiky podstatne jednoduchsi... zapojenie ktore riesi len zapnutie obehu impulzom s pirka, nastavenu pauzu (cas ignoracie) nic viac...
Peter
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Nechci radit něco závadného , kdo ale má dvoutarif a ještě lépe přímotopný , tak je lépe osadit místně zásobníkový 10l a máš to v podstatě beze ztrát . Doma jsem na tento systém přešel .
peatre
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 7:29    Předmět: Citovat
Joo pokal ohriva TUV elektrinou tak je to dobre riešeni. len jaksik v modernych kupelnach moc lude nemaju miesto kam ten 10L zasobnik strčit a zase nechat ho niekde viditelne a ked nema na to mysleny kabel tak aby nic nebolo vidiet tak takto bych si kupelnu sprznit nechcel. Ale proc ne. No mne sa cirkulacka osvedcila Smile ked system zacmucha pohyb k kupeniach alebo v kuchyni proste sa zapne na 2 minutky. potom je 20 minut pohyb ignorovany. a voda zatial vydrzi tepla.
JosseGrunge
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 23:21    Předmět: Citovat
peatre napsal(a):
Tak to je uplne spravne povedane Exclamation Priprava TUV bude riesena prietokovym ohrevom (vnoreny nerezovy vymennik) v akumulacnej nadobe nabijanej z kotla na drevoplyn.
peatre napsal(a):
Taka bola presne moja predstava. Very Happy
