Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 16 2014, 17:50 Předmět: Pir snimac pohybu
Zdravim resil nekdo problem s pir snimacem dal jsem si ho pro automaticke rosviceni pod kuchynskou jinku a zjistil jsem ze se jednou za cas rozsviti bez duvodne nevim ani jak casto to dela je to original koupene Takovedle Co by to mohlo delat vsimnul jsem si toho prez dvere kdyz jdu ze zachodu ze se sviti aniz by tam nekdo byl jestli na to muze mit vliv ze se zhasne nekde nebo tak neco napadlo by nekoho na co se podivat. Cidlo ma nastaveni casu a dalsi je nastaveni citlivosti svetla kdy ma spinat.
Zaslal: čt leden 16 2014, 18:20 Předmět:
No zkousel jsem to ted a asi to bude to ruseni ze site zapne to celkem pravidelne kdyz parkrat rosvitim a zhasnu svetlo co jsou na stejne fazi. Jak to odrusit teda ale? radiator to ma daleko to bych nerekl.
Naposledy upravil cigarkow201 dne čt leden 16 2014, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt leden 16 2014, 20:43 Předmět:
Ono to napájení je dost jednoduché, žádná indukčnost v cestě není i ta cena tomu odpovídá. Dnes jsme vyměňovali ve velkoskladu něco podobnýho ale do krabice od fy UNICA a stálo to asi 1100Kč bez DPH.
Zaslal: čt leden 16 2014, 23:20 Předmět:
Tak jsem koukal na to napajeni a neni tam na vystupu stabilizatoru 78L08 zadnej kondenzator jestli by nebylo dobre ho tam dodat rikal jsem si tak 100nF jestli by to vyresilo problem to je totiz 8V napajeni IO LM324 ktery zrejme spina tranzistor a ten pak rele, jakej na to mate nazor?
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá leden 17 2014, 3:02 Předmět:
Těch 100nF by určitě měl mít. Nejlépe na vstupu i výstupu. Jak je na tom elektrolyt na jeho vstupu? Pokud teda nějaký má. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: pá leden 17 2014, 15:39 Předmět:
Tak jsem prisel domu a koukal jsem je tam opravdu ten 470uF /25V a i jsem ho meril a nameril jsem 485uF tak bude v poradku nevim jestli bych tam mel dat vetsi teda.
Zaslal: so leden 18 2014, 17:57 Předmět:
Tak s pridanim kondenzatoru 100nF na vystupu 78L08 se nic nezmenilo parkrat zhasnu a rosvitim v koupelne a cidlo sepne. vydel by nekdo jeste poradit co zkusit tak jeste stim udelat. dik.
