ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 37, 38, 39  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Je ten LCM3 lepší (přesnější), než známý multifunkční model http://avrtester.tode.cz/ ??
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&start=75
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Můj názor je ten, že většina lidí co ten LCM stavěla měla jeden cíl. A tím byla možnost identifikace elytu s velkým ESR + změření kapacity, ale spíš orientačně. To moje dva LCM bezezbytku splňují a mockrát mi už pomohly. Včetně i zapájených elytů. Pokud budu chtít měřit kapacitu přesně, použiju třeba BM 539 nebo BM 591.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Souhlasím, také jej tak používám. A navíc se sondou se dají měřit střídavé odpory přímo na desce. Pokud není více elektrolytů paralelně, je to spolehlivá metoda. Ještě jsem nenašel (kromě zjevného přerušení vývodů), elyt s dostatečně nízkým ESR, aby neměl dostačující kapacitu.
radovan7773
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 8:42    Předmět: Citovat
LCM meter nie je zlý, ale ja osobne som si postavil ruský GO_ESR meter je to už profesionálnejší merač aj keď meria iba kapacitu a ESR plus samozrejme odpor v mili ohm som s ním veľmi spokojný doteraz je naňho v podstate ten istý software.Tak Vám tu dám schému aj môj plošák.Plošák som robil narýchlo tak nekritizujte môžte si ho navrhnúť sami.Ku konštrukcii len toľko že funguje na prvé zapojenie a jediné čo musíte urobiť je kalibrácia súčiastky Vás budú stáť cca 22,5€ čo si myslím je prijateľná cena za takýto merač.Dal by som tu aj projekt z eaglu ale sú to väčšie súbory takže sa tu nevojdú.Nezabudnite že treba premojiť piny rc0,rc1c,rc3,rc4 a rc5
potenciometer 20k musí byť viac otáčkový inak ho nenastavíte dobre
 Soubor:  Schéma.png
 Velikost:  105 kB
 Staženo:  300 krát
 Soubor:  DPS.png
 Velikost:  17.23 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  DPS strana súčiastok.png
 Velikost:  12.93 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  DPS osadenie.png
 Velikost:  24.1 kB
 Staženo:  108 krát
GO ESRv1.2.pdf
 Soubor:  GO ESRv1.2.pdf
 Velikost:  157.77 kB
 Staženo:  145 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Vypada to dobre,mozes dat obr .neakej nameranej hodnoty?
radovan7773
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 7:00    Předmět: Citovat
Mám blbý foťák takže kvalita nič moc z druhým keď fotím výsledné obrázky sú zas tak veľké že sa tu nevojdu takže aspoň nejaké fotky:
470uF/40v druhé meranie
 Soubor:  PA110013.JPG
 Velikost:  139.83 kB
 Staženo:  115 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Je u LCM3 riesena neako ochrana proti nabitym elytom,nechce sa mi hladt v tolkych clankoch.Vdaka,Cav
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Ja som videl led tú zenerku medzi zdierkou merania elytu a zemou
 Soubor:  schéma RU.png
 Velikost:  43.14 kB
 Staženo:  190 krát
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Ešte som zabudol dobrá stránka je ruská zaoberajú sa tým merákom dosť podrobne http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&hl=lcm3&st=1830
Zajtra budem mať viac času tak sa ti na to pozriem.
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Mají tam nějaký překopaný tišťák a jinak řeší dávno vyřešené Wink .
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Tak keď je všetko vyriešené tak poraď tú ochranu pred nabitými elytm.!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 16:28    Předmět: Citovat
rado vdaka,uz ten merak dnes prerabam,ak chces poslem ti obr.Prisiel ti dnes balik odomna zo suciastkami aj LCD monitor?Dam teda tu zenerku 5V1./nasiel som vybrakovanu BZX83C 5V1/
To fredis,ty mas merak prekuknuty,napis ci sa to neko riesilo v tomto vlakne.vdaka.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Dostal som od jjilek-a SZ kde píše:
V takovém případě lze použít sondu, která obsahuje m.j. Schotky diodu. Lze potom měřit jen ESR, ale i přímo na desce nebo dokonce na nabitém akumulátoru měřit vnitřní odpor..
Mozes to aj nakreslit,nemusi to byt hned,diky Cav
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Ahoj.
Balík mi došiel ďakujem.Počúvaj neprehnal si to náhodou s tou kopou súčiastok nebudú ti chýbať? Smile na to meranie elytov sa ti ešte dnes pozriem.Pošlem ti aj email s tým mojím merákom aj s fotkami.
Tak ešte raz dík a zatial čau
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:47    Předmět: Citovat
radovan7773 napsal(a):
Ta dioda na vstupu je až na ruském upraveném schématu, v originálu není! O LCM se tady psalo dost včetně odkazů na maďarské stránky a myslím že i vyřešilo a dost LCM slouží. V jednom vlákně bylo i pár fotek co jsem tam dal, ale nemůžu to najít. Nebo jsou smazané. Hledej. Wink
Strana 34 z 39
