Klávesnice pro 'home-made' kalkulačku
HafisCZ
Založen: Jan 17, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:09    Předmět: Klávesnice pro 'home-made' kalkulačku Citovat
Dobrý den,
Již nějakou tu dobu se věnuji konstrukci 'home-made' kalkulačky. Jako její výpočetní jednotku jsem zvolil Atmel ATMEGA328P. Display jsem zvolil OLED, 4 řádky alfa-numerický s 16 PINy. Teď ale nastal problém s tím, jak napojit (Jak sestavit) klávesnici. Potřebuji tam totiž minimálně 50 až 60 tlačítek (Čísla, Funkce a programovatelné tlačítka (minimálně 10)).
Bohužel asi nebude možné použít 'standartní' maticovou klávesnici, jelikož mi zbývá jen 8 volných PINů na procesoru.
Došly mi už nápady, takže se obracím na vás ...
... Děkuji ... HafisCZ
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Co přidat jeden další uP?
Nebo zapojit displej na menší počet vodičů - pokud je to klasika 44780, tak by to šlo. Případně zapojit displej po jednom drátu - to jde taky, tady asi nebude rychlost zobrazování tak podstaná.
PF
HafisCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:25    Předmět: Citovat
No ... Ten display na méně vodičů možná půjde, ale stejně je to pořád málo ...
No a uP je co ? Question Nejsem zas až takový odborník
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Jeden malej mcu vyhradit jako "řadič klávesnice" a po jednom, dvou drátech posílat kód klávesy do hlavního mcu.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:36    Předmět: Citovat
No, celkem rozumím co tím chcete říct. Ale nejde mi do hlavy jak poslat kód klávesy přes 2 dráty? Zkusim jsem si to navrhnout ale stejně mi vychází těch drátů o hodně víc ... Na jakém principu by to data posílalo a zpracovávalo ... ? Děkuji
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:40    Předmět: Citovat
No když budeš mít zvlášť mcu pro klávesnici, tak stačí dva osmibitový porty na matici 64 kláves. To vyhodnotíš a pošleš jako pár bitů v sérii hlavnímu mcu. Po jednom drátu, nebo po dvou, ten druhej by byl synchronizační hodinovej.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Aha ... jak že ?
- Nemyslím to nějak zle, jenom netuším jak to udělat ... S mikroprocesory pracuji poměrně krátkou dobu ...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:50    Předmět: Citovat
V pořádku, jen jsem myslel, že to je jasný, když děláš homemade kalkulačku. Prostě implementuješ nějakou formu sériové sběrnice, tady je třeba nějaký základní info. ATMEGA má určitě i nějakou implementovanou v HW formě, ať to nemusíš psát od začátku, jen jestli jsi piny už nějak nevyužil jinak.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Děkuji, shodou okolností jsem tyto PINy opravdu ještě nepoužil ...
Děkuji všem (2) za pomoc ... Ještě se ozvu jak to nakonec dopadlo.
/EDIT/ No, takže to vypadá celkem nadějně Very Happy Děkuji mnohokrát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Nebude jednoduchsie pripojit kpavesnicu z pc ktora je PS2 konektorom...
HafisCZ
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Ne, protože potřebuji mít co nejmenší rozměry a klávesnici do PS/2 s takovými požadavky nemám (O výrobě takovéto klávesnice ani neuvažuji). Jinak maticovou klávesnici můžeš alespoň udělat opravdu malou ...
/EDIT/ A máš alespoň nějaký nápad jak sestavit takovou klávesnici ?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 8:38    Předmět: Citovat
1. uP =mikroprocesor (Atmel, Pic, Zilog, ...)
2. S tou klavesnici na PS/2 neni vubec spatny napad, stoji par korun a je to vlastne to, co jsme Ti uz radili - nejaka (maticova) klavesnice s uP a nejakou komunikaci. Pic ma knihovny na cteni PS/2 a myslim, ze by je mel mit i Tvuj Atmel.Jen misto tlacitka "A" budes mit funkci napr. x-ta odmicnina z ypsilon.
Petr Filipij
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Je mi jasné, že kalkulačka s klaviaturou z PC klávesnice nebude úplně in.
Já to myslel tak, že by mohl použít procesor z klávesnice na svoje tlačítka. Což má tu výhodu, že vůbec, ale vůbec nic nemusí v klávesnici programovat, prostě vezmě PS/2 klávesnici, připojí ji k Atmelu a když už bude umět na displeji zobrazit stisknuté tlačítko, tak mu dá funkci x-té odmocniny z ypsilon. Až bude mít takhle popsané pšechny potřebné funkce, tak klávesnici rozebere, nakreslí si matici, vybere procesor a připojí ho na svoje tlačítka. Teorie je pěkně popsaná tady: PE 11/2012, str. 23. Klávesnici, pokud si počká na další Holice, koupí třeba za 15 Kč. A novou Wink A má to ještě jednu výhodu - po dvou drátech připojí okolo 100 tlačítek, takže bude mít obrovskou rezervu tlačítek do budoucna, až ho napadne nějaká zatím nedokumentovaná funkce.
Jo - kdysi, před mnoha a mnoha lety, vyšlo v AR piáno ze zvonkových tlačítek. Ale to byl vtip.
A pak by taky šlo využít analogového vstupu uP, ale nevím, nevím, zdali by to šlo pro 50-60 tlačítek. Prostě by každé tlačítko mělo u sebe jiný odpor a tím by se na vstup dostalo jiné napětí a procesor by uměl poznat, které tlačítko bylo stisknuto. Ale pro 60 tlačítek a 8bit. A/D konvertor to klade příliš vysoké nároky na přesnost nastavení odporů (problém s teplotou apod). Kdyby byl převodník vícebitový, možná by to šlo. Ale byla by to pakárna to naladit. Teorie je tady: PE2004/4, str. 37.
Petr Filipi
Naposledy upravil petrfilipi dne ne leden 19 2014, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:30    Předmět: Citovat
No, díky za další připomínky ... Určitě se na vše podívám a důkladně promyslím.
Ale tady přece není řeč o celé PS2 klávesnici, jen o numerické.
Co třeba tato?
Pravda, za tu cenu koupíš vědeckých kalkulaček (a slušných) asi deset hotových...
