ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  Další
radovan7773
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Maďari vymysleli toto
 Soubor:  ochrana.gif
 Velikost:  3.88 kB
 Staženo:  89 krát
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Štandardne sa používajú dve diódy proti sebe.Myslím že stačilo napísať len toľko nie či?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 22:29    Předmět: Citovat
radovan neboj ,za cely den vyberiem z plosakov bez trafakov min 10-20 dkg suc.Este mam vela dosiek na rozobratie.Su to dobre suc.mam to na rozdanie,ja s toho ne-miniem ani 0,001.Ale lepsie je mat co najviac ,ako nic.Vzdy za cas sa niekto stavi a dam mu co chce.Tebe by som nedal ,ked si mi dal merak?Vidis, dal som ti este aj opraveny LCD TV,druhi by ti to nebol i len tak dali.
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Jasne ešte raz dik
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Dam obrazky LCM 3 meraka , na ktorom som pridal Hlavny vypinac ON/OFF (z ATX zdroja)na lavu stranu ,lebo je to velmi praktice!Dalej som prerobil vystupy pre kable na pevne kontakty,co vyuzivam uz davno na starom ESR meraku,je to velmi pohodlne ,a hlavne rychle! Nemusim sa serinkat s krokodilkami.merane suc.len pritlacim.Pre meranie mimo pristr.som vyrobil konektor z TV Color 419.Ked nebude nieco jasne o konektore z TV vysvetlim.Taketo konektory z TV vyuzivam na mnohych merakoch ,ci pri roznych inych prilezitostiach.Na konce kablov do konektora pouzivam koliky z plosaku TV.
obr.5136 je uz ten konektor upraveny do meraka.Upevnuje sa skrutkami na pozici č.1
obr 5149. prilozena cievka na pevnych kont.
Na pevnom pravom kontakte pre meranie elytov mam urobenu malu priehlbinku do ktorej si vlozim jeden kontakt elytu,aby sa nezosmykol dole,a druhy kon.elytu uz len opriem o zem.Je t o fakt pohodlne,rychle meranie.Na starom ESR meraku som za hodinu premeral mnozstvo elytov.Keby som ich bol upinal vsetky do krokosvorkov ,tak by to trvalo tyzden.
Nie je problem kto by chcel pridat treti konektor pre externe meranie cievok!,Je tam moznost,treba len urobit dieru a dat kontakt zo stredu spat.Cievky budem merat len na meraku.
 Soubor:  DSCN5136.jpg
 Velikost:  150.08 kB
 Staženo:  257 krát
 Soubor:  DSCN5149.jpg
 Velikost:  195 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  DSCN5143.jpg
 Velikost:  197.24 kB
 Staženo:  239 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 18 2014, 9:32, celkově upraveno 2 krát.
radovan7773
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 5:02    Předmět: Citovat
Fajn zlepšovák Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 7:07    Předmět: Citovat
tiktak1953, máš dobré nápady, jenom mě tak napadlo, když se při měření drží daná součástka v ruce, neovlivní to výsledek měření?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 9:22    Předmět: Citovat
Pani vdaka,to tu malokedy pocut! Ja som takto meral doposial vsetky elyty s tym starym" Danyk"-ovym merakom na ESR a vsetko po slovensky šlape.Je na jednom obr.Tu je priklad pri merani 22uF kond. ze to neobplivni meranie ani ked pri merani tlaciš suchym prsatom oba kontakty, ,cievku asi tiez nie.Nesmies mat v sebe negativnu energiu!!!!
Vyskusal niekto z vas uz ten moj vyberak suciastok?Dam ho aj sem ,aby si ho vyrobili viaceri.Cav
 Soubor:  DSCN5153.jpg
 Velikost:  245.99 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  DSCN5154.jpg
 Velikost:  197.48 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  DSCN5122.jpg
 Velikost:  184.14 kB
 Staženo:  214 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Tuto upravu krokosvoriek ako mam ja, tiez mnohi vyuzijete.Teraz dam iba obr.vecer ak bude treba vysvetlim.Pouzita je zmrstovacia buzirka.Dobre si pozrite na ktorej strane su buzirky pri uchyteni maleho elytu.Kazdy si ich da na tu stranu ako mu bude vyhovovat.staci buzirka aj na jednej krokosvorke.Krokosvorky po tomto upraveni sa drzia dobre v prstoch ,vtedy sa krutili.Merak je rusky GO.Viac info o tomto vybornom meraku vam poda mozno radovan7773,mozno aj vyrobi.Cav
Na merak som pripevnil vzadu dvomi nitmi priemeru 3mm opierku tvaku U zo sadrokrtonovych profilov.Takto sa na merak dobre vidi!Ab by niekto to chcel vidiet dam obr.
 Soubor:  DSCN5195.jpg
 Velikost:  157.17 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  DSCN5207.jpg
 Velikost:  252.49 kB
 Staženo:  212 krát
radovan7773
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Zaujímavé - zlepšováky sa stále hodia.Človek sa učí do smrti.Akurát som rozmýšľal že najlepšie je nedávať žiadne konektory ale vyviesť priamo káble na kroko svorky zmenší sa tým prípadná odchýlka na konektoroch takže nabudúce už to budem robiť priamo na výstupy s "krokodílmi".
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Konektory maju svoje prakticke vyuzitie,aby sa mohli rychlo vymenit kable s hrotmi.Uplne stacia celkom male, take ako su hore na obr. Aj v tomto druhom meraku som ich pouzil.Ta uprava krokosvoriek je naozaj dobra vec,staci aby bola zmrstovacia buzirka len na jednej krokosvorke ,a len na jednej strane.Tento merak potrebuje ku pohode pri merani min taku podperu ako som dal aj ja z kuska U profilu.Cav
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 22:04    Předmět: Citovat
radovan7773 napsal(a):
To není ochrana. ale sonda na měření stř. odporu. Může se s ní měřit přímo na desce. S výhodou ji také používám ve spojení s LCM3 na měření vnitřního odporu např. knoflíkových 3V Li článků, snadno se najde vadný. Podobně měřím nabíjecí články NiCd, LiMH, LiIon nebo i Pb akumulátory. Je přitom vcelku jedno, je-li článek nabitý nebo ne. Také nevadí vstupní napětí až 3V (pro LiIon aku). Jen musím pro první měření použít nějaký dobrý článek jako referenční.
Použité diody jsou schotky. Součástky se zatáhnou do smršťovací bužírky. Vzdálenost ke svorkám nemá přesáhnout cca 10cm.
radovan7773
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 6:18    Předmět: Citovat
Áno ale bežne sa dávajú dve diódy proti sebe na vstup na vybitie kondenzátora
 Soubor:  go_esr1.jpg
 Velikost:  213.48 kB
 Staženo:  263 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Chápeš co ti jjilek napsal? Rolling Eyes
radovan7773
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Chápem.Len som chcel poukázať na to že tie diody proti sebe sa používajú aj
na vybitie kondenzátora, nie je to len u týchto schém.A pokiaľ viem tak maďarský lcm nemal vôbec žiadnu ochranu v originálnej schéme.z mojej strany toľko.
Strana 35 z 39
