Odstínění zesilovače
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 11:48    Předmět: Odstínění zesilovače Citovat
Ahoj,
potřebuji odstínit nějakým způsobem krabičku se zesilovačem. Jak to nejlépe udělat? Napadlo mě potáhnout to z vnitřní strany alobalem. Pomůže to?
Díky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 11:49    Předmět: Citovat
Vf zesilovač? NF zesilovač? Důvod proč to dělat? Bručí? K čemu chceš aby to pomohlo?
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 11:51    Předmět: Citovat
NF zesilovač. Potřebuji jej do auta. Hraje dobře, ale jakmile nastartuji motor, objevuje se v něm pískání, které je přímo úměrné otáčkám motoru.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Odstínění nepomůže. Je to od alternátoru a leze to tam po drátech. Projdi fórum, už se to tu probíralo.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
. . . po napájecích drátech(dodělat filtraci) a může tam někde být taky přes kostru "smyčka".
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Jak by měla vypadat ta filtrace? Můžete mě prosím trochu nasměrovat? Děkuji
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:38    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54337
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11993
ten zesilovač jsi dělal sám, nebo je koupený ?
co je uvnitř ?
jaký je to typ ?
Naposledy upravil ok1hga dne so leden 18 2014, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Díky Smile
Zesilovač jsem dělal sám, je to mono s MBA810DS
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Napadlo mě: mohl bych jako filtr použít obrušovací filtr pro AC napětí? Ten bych měl přímo sestavený.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Něco podobného:
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:36    Předmět: Citovat
Ten filtr není právě vhodný, protože je určený pro oddělení jiných druhů rušení, než jaké se v autě vyskytnou, a pak - zem zesilovače musí "sedět" na kostře vozu (pokud někde nereziví), jinak na mínusu akumulátoru.
Na odrušení jsou filtry přímo určené do motorových vozidel.
Vzhledem k tomu, že MBA810 je do značné míry necitlivý vůči zvlnění napájecího napětí, je zřejmé, že ti do něj to rušení leze právě kostrou, je ukostřený z jiného místa, než zdroj signálu.
Asi by to taky chtělo vidět, jak to máš v autě zapojené. V Bruntálu má se zesilovači slušné zkušenosti Roman (Kybl), třeba by stálo za to ho kontaktovat...
Ten zesilovač je jednoduchý nebo můstkový?
A jaký signál vlastně zesiluje, tedy, co jako do něj pouštíš?
Naposledy upravil Hill dne so leden 18 2014, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Můstkový nebo jednoduchý nevím. Je to popsané v nedávném tématu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62083&highlight=
Signál mi do toho jde pomocí JACK konektoru z mobilního telefonu.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Tento zesilovací modul jsem ještě upravil dle tohoto návodu:
Respektive jsem doplnil jen ten RC obvod. Potenciometr tam nemám, ani ten 22nF kondík. Dále jsem ještě vvýšil kapacitu výstupního kondenzátoru na 2200nF kvůli hloubkám a přidal jsem na napájení kondenzátor 4500nF.
Napájení kradu z ISO konektoru rádia. Nejde mi o žádný kvalitní zvuk, jen o možnost přehrávat hudbu.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Jo, tak ten je jednoduchý. A úpravu jsem sem vkládal já.
A, pokud současně nedobíjíš mobila ze zásuvky v autě, měl by ti stačit filtr prodávaný v Motovzteknách k napájení autorádií.
Jakkoli tyto zesilovače nejsou určené do auta, používali jsme je asi před 25 lety, protože onačejších švábů mnoho nebylo, a hrálo to slušně, jen ten výkon byl do auta trochu málo.
Naposledy upravil Hill dne so leden 18 2014, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Ty kapacity? asi bude omyl. Nějaké malé.
