Odstínění zesilovače
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jakkoli tyto zesilovače nejsou určené do auta....
Ale TESLA Bratislava je do autoradíí dávala.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:54    Předmět: Citovat
O těch kapacitách je v odkazovaných vláknech také zmínka, že vazební na výstupu je třeba pro 4Ω zdvojnásobit. Ostatní zcela stačí.
Ovšem předpokládalo se použití síťového zdroje s vlastní filtrací kapacitou aspoň 1000 µF a propojení co nejkratšími napájecími vodiči. To v autě jaksi nejde.
Ale už jsem řekl, rušení po plusu MBAčku nijak výrazně nevadí, pokud nemá amplitudu větší, než asi 1V. Takže chyba je v tom, že zem není s kostrou dobře spojená.
O tom, že v autorádiích byly, jsem už také psal. Nic lepšího zrovna k mání nebylo.
Naposledy upravil Hill dne so leden 18 2014, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Pomohlo by tedy pouze jiné napojení na kostru? Chytnout jiné místo například, nebo napojit přímo na baterii?
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 14:58    Předmět: Citovat
No a ještě bych se zeptal z jiného soudku. Když zvýším hlasitost na telefonu na maximum, začne v reproduktoru praskat (nejspíš už to ten reproduktor nezvládá. Má 4ohm 10W. Jde i tohle nějak vylepšit bez změny reproduktorů?
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Určitě. Aspoň jedenapůlkou kablíkem.
Na napájecí piny modulu připoj ještě elektrolyt alespoň 1000µ/25V a nezapomeň, aby plus šel přes pojistku.
Jo, a mínus baterie je jediný bod, kde to spojíš s kostrou. Dál už musí být vše izolované od kostry.
A kablíky se vstupním signálem koukej mít poctivě stíněné, tři zemní drátky namotané kolem živého (bohužel dnes zcela běžné provedení) toho moc neodstíní.
Za to praskání při přebuzení obvykle nemůže reproduktor, to zabírají ochrany v tom zesilovači.
Leda bys měl mezi kmitačkou a magnetem reproduktoru nějaký sajrajt, ale to by spíš chrastil při malých hlasitostech, velká by to přikryla.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 15:15    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším Smile
pentoda92
PříspěvekZaslal: so leden 18 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Ještě bych se zeptal, proč tento problém vzniká? Proč je tento problém kvůli alternátoru? Nestačilo by napětí jen pustit přes nějakou diodu a kondenzátor?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 15:13    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
NF zesilovač. Potřebuji jej do auta. Hraje dobře, ale jakmile nastartuji motor, objevuje se v něm pískání, které je přímo úměrné otáčkám motoru.
Proto se do napájení zesíků dává ten 1F až 3F3 20V kondík s V-metrem.Tenkrát mě stál 1F/20V asi 1500 novej od kámoše.Na zesík do 1kW (4x250W) ten 1F stačí,a je dobrý tomu dát soft-start s odporem tak 12R.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 16:05    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
no, to je blbost !
je to jen na to, aby pár "obchodníků" vydělalo !
na připojení malého zesiku ti stačí celkem malá tlumivka a kondík, podobně jako je v každém autorádiu !
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Ale howning: zesilovač, který bere maximálně 700mA, když je vybuzený do omezení a zkresluje tak, že to chrastí, vystačí s kondenzátorem 1m0, chceš-li, tak 1000 µF. Nakonec, můžeš dát i víc, ale už to nebude mít nijak pozoruhodný vliv. Šidítko kapacity o tři řády vyšší je tu opravdu zbytečné a ničemu nepomůže.
Když už, tak jde napájení odrušit pomocí fitru pro autorádio.
Tam je důležité, aby kondík byl co nejblíž zesilovači a, protože kondíky tak velkých kapacit špatně filtrují vysoké kmitočty, dává se k nim paralelně ještě blokovací kondík zhruba 10 nF až 100 nF co nejblíže integrovanému obvodu. Ale ten už na desce je (C16).
Ale stejně bych napřed koukal po stavu alternátoru, co nejmenších přechodových odporech mezi motorem, kostrou, baterkou a zesilovačem, aby především nebylo co odrušovat. A pak už jen odrušit, co zbylo.
Jinak řečeno - než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Ten kond. má plnit jinou "funkci" a většinou jsou to vyhozené peníze.
Pro ty MBA810 se dá za babku u bastlit násobič kapacity jako filtr. Darlington, elyt a odpor.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Tak to jo,když má zesík s 810-kou,bude 1mF až 2m2 stačit.
Obvykle se do aut dávaj totiž daleko silnější 4kanály nebo 6kanály s výkonem 80-300W na repro.V těch obvykle je i symetrizátor 12/2x25V s mosfetama,toroidem a 494-kou.Přívody k takovýmu monstru bejvaj průřezu 6-35mm² s plusem přímo z baterky.
BTW.Ve Feldě mam tento s 1F kondem,toroidem,softstartem a indikátorem na 2 kanály (2xAN6884 s posílením 10x BD135 a lesklej nerez250x250mm s LEDpáskama do pyramidy s maximem v středu).Pracuje to v režimu 2.1 (tuba 300mm a dva aramidový 4band ovály PLANTER).
