Zaslal: so leden 18 2014, 14:34 Předmět: LCD monitor LG Flatron 1919S
dobry den,
kamarat mi doniesol monitor, s tym, ze ak sa mi ho nepodari opravit, tak mi ho daruje na suciastky. nie som nijaky velky opravar, stiahol som si schemu a zatial zistil nasledovne:
LED ani podsvietenie nesvieti ani neblikne
napatie na vystupe zo zdroja namiesto 12V asi 18V a pomaly klesa k nule a namiesto 5V je 0,15V
ked odpojim vsetko od zdroja tak 5V sedi a namiesto 12V mam 15,8V
mam len multimeter a jednoduchy ESR tester z AR, ktorym som premeral kondenzatory v zdroji a vsetky vyzeraju byt OK
vedel by mi niekto napisat ci zavada moze byt v zdroji, popr. ma nejak usmernit naco sa zamerat?
za pripadne rady vopred dakujem
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 18 2014, 15:08 Předmět:
Zameraj sa na 5V vetvu. Môžeš tam mať niekde skrat. Napr. na doske logiky alebo panel ak má napájanie 5V. Nesťahoval som schému, ale na doske logiky by mali byť nejaké meniče na napájanie procesoru, napr 1,8V alebo 3,3V. Treba merať. Poprípade pripojiť na 5V vetvu laboratorny zdroj s omedzením prúdu a vysledovať kde je problém. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne so leden 18 2014, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 18 2014, 15:10 Předmět:
Mohl by to být zkrat, nebo jiné přetížení, v 5V větvi.
Použij raději laboratorní zdroj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
