To nejspíš budeš muset vždy nějak převádět. Můžeš to například uložit na nějaký HDD, ten dát do šuplíku a mít ho tam jak dlouho chceš. Mezi tím se ale změní způsoby připojování HDD, takže budeš muset data převést na novější HDD, aby mohl být připojený na modernější stroj, který už nebude mít možnost zapojení starších HDD. Další převedení budeš muset provést ve chvíli, kdy se nějaký formát (například obrázkový) změní a starý se bude přestávat používat.
Rozhodně bych se toho ale nebál. Vždy je nějaká možnost, jak přečíst data ze staršího zařízení a převést jej do novějšího.
Já bych zvolil jen zálohu na jiný HDD, který bych někam uložil.
- Musíš si také udělat plán zálohování a postup pro případ ztráty zálohy a pro případ obnovení ze zálohy.
- I zálohu musíš kontrolovat, stav disku a checksumy souborů, zda nejsou poškozené.
- Fyzicky umístit zálohu tak, aby ji nepoškodil požár, či aby nemohla být ukradena. Jestli to bude bezpečnostní schránka v bance, či jiné uložení, závisí na ceně dat atd.
- V neposlední řadě je dobré čas od času zkoušet funkčnost celého mechanizmu - něco jako pravidelné cvičení CO. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 19 2014, 13:33 Předmět:
Třeba DVD-RAM je doporučená právě na zálohy dat. Výdrž by měla být cca 30let. Snad jedinou nevýhodou je pomalý zápis, neviděl jsem rychlejší než 3x. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne leden 19 2014, 16:14 Předmět:
Co se týká velikosti zazálohovaných dat, určitě disk. Se spolehlivostí už bych tak velký optimista nebyl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Plackám se vyhni v jakékoliv podobě. Jsou neperspektivní. DVD mechaniky jsou už mrtvé jako 5¼" mechaniky. USB, či SATA zde ještě nějaký čas budou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 19 2014, 20:50 Předmět:
hafca napsal(a):
Na to jsou jednoduché počty. Pokud v průměru bereš, že nový harddisk vydrží spolehlivě pracovat při každodenní práci jeden rok určitě (365 dnů), tak při zálohování 36x do roka bych bral to, že vydrží spolehlivě minimálně 10 let, což je víc než životnost toho uživatele (už za 5 let neví co tam měl a jestli to ještě potřebuje).
Zaslal: ne leden 19 2014, 21:14 Předmět:
Se svým optimismem co se spolehlivosti disku týká jsi štastný muž. Já jsem pesimista z povolání. Možná proto, že jsem viděl víc ztracených dat na discích a fleškách, kartách a podobném smetí než na DVD-RAM.
Vědět co je po letech na záloze, to je jiná. Když si popíšeš tu ramku, tak i po letech víš, co na ní je nebo v nejhorším případě bylo. Když klekne disk, nevíš nic a proto to asi tolik nebolí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Dá sa spoľahlivo skontrolovať, či to, čo je uložené, je použiteľné? Dnes som vytiahol z flešky dva jpeg-y a pdf, nedá sa to otvoriť. Pritom veľkosť dokumentu vidieť ako neporušenú.. Alebo sa mi stalo, a nie raz, že po prekopírovaní som zistil, že na fotke vidno len určitú časť, napríklad hornú tretinu, zbytok bol sivé pole..
Pro komparaci je nejlépe použít něco jako FileSync, komparační program, který srovnává checksumy. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
