Zaslal: so leden 18 2014, 12:58 Předmět: Jak svařit polypropylenové lano ?
Zdravím, nezná někdo postup jak svařit polypropylenové lano.
Jedná se o cca průměr 12mm a potřebuji na laně udělat oka. Podmínka je, že to musí celkem dost držet.
(Je to na vodítko pro psa.)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so leden 18 2014, 13:48 Předmět:
Toto je námornícky uzol.
Rovnako si myslím, že "zvarovanie" nie je dostatočne pevné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Dvoubarevný provaz vhodný pro výrobu vodítek pro psy, lonže a další výrobky.Vysoká pevnost a oděruvzdornost, provaz plave na vodě, odolnost vůči UV záření.Provaz lze svařovat horkovzdušnou pistolí při teplotě přibližně 170°C.
Jenže ať hledám jak hledám, tak nikde nemůžu najít postup.
A jde právě o to, že mám trochu divočejšího psa Vencu. Pár obojků,vodítek,stahovák jsme už urvali. Všude se dají koupit buď asi ty svařované a je to schované ještě v takovém plastovém krytu ať to lépe vypadá, nebo lisované a plech je zatavený v bužírce. Jenže nikdo není schopen (prodejci) říct, nebo garantovat co to vydrží. Namáhané je to hlavně na trh,.
Uzly jsem studoval, ale je to strašně neforemné, ten špagát má průměr 12mm.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 18 2014, 14:56 Předmět:
když se na ten omotávací provázek použije provázek o průměru cca 1mm, (něco jako když se vázaly kabelové formy, ten by byl nejlepší) tak to bude mít výdrž a bude to i estetické
každá smyčka se musí poctivě utáhnout a nakonec se těch 5cm omotá a smyčky se stáhnou pevně k sobě
při tahu se každá smyčka zarývá do provazu a drží to obstojně...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 18 2014, 15:08 Předmět:
Není Venca skotský ovčák ???
On se pejsek na stahováku tak trochu dusí a pak tolik netáhne.
My jsme použili místo kulatého lana plochý pásek a smyčky jsme prostě snýtovali. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so leden 18 2014, 16:02 Předmět:
Už si vzpomínám, do vlákna o zvířátkách jsi také dával fotku.
(Není to divoké prase, je to pes.)
Ten užší čenich, než maj labradoři bych tipoval na německého ovčáka, ale jestli dokázali geny takhle přebít barvu, tak to může být cokoliv.
Mimochodem, četl jsem že z polypropylenu (víčka od PET lahví) se dají podomácku dělat odlitky, ale ještě jsem to nevyzkoušel (teplota tání se opravdu uvádí 170°C). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne so leden 18 2014, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 18 2014, 16:10 Předmět:
Čo tak vrátiť sa k podstate?
Dvojitý námornícky uzol udrží aj obrovské lode. Ak na konci lana urobíš slučku s 2x. 3x námorníckym uzlom a voľný koniec dostatočne zafixuješ, neverím, že by sa slučka uvoľnila. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 18 2014, 16:19 Předmět:
Na ten způsob výroby oka bych se optal někoho, kdo má zkušenosti s výrobou vázacích prostředků pro zdvihání - všecky takový ty závěsný oka, pomocný háčky, řetězy nebo lana, navěšený na 1 velký oko po 2-3-4 kusech, určený ke zdvihání rozměrnějších předmětů nemajících jeden centrální závěsnej bod a podobně.
V případě potřeby můžu zkusit donést z práce použitý jednorázový zvedací popruhy, s nosností kolem 1 až 2 tun. Dýlka je kolem 2-2,5m, šířka odhadem 5cm, na každým konci je smyčka dlouhá cca 15cm vzniklá přeložením konce a prošitím. Jsou bílý, materiál je pravděpodobně nylon nebo něco podobnýho - jde to vyprat. U nás se normálně vyhazujou do "šmelcu", protože to je výhradně "jednorázovej přepravní prostředek" a ke zdvihání už se znovu použít nesmějí. Obvykle jich pár vozím v autě jako nouzovej prostředek k vlečení nebo jako náhradu sněhovejch řetězů (když se namotají kolem ráfku a pneumatiky, jsou použitelný i jako jednorázovej vyprošťovací prostředek - ale nevydrží tak dlouho). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi nějaký ten vhodný uzel bude nejlevnější a nejpevnější. Tak jsme si alespoň rozšířili obzory jak se spojují lana.
Ale stejně by mne zajímalo jak se to svařuje, protože se to prodává.
Tak děkuji za nápady.
Jinak lana se zaplétají docela běžně (oka,nekonečné lano,výměna pramene) Když jsem byl kdysy dávno horníkem tak jsem měl na to dokonce týdenní kurz s glejtem. To ale byly přesně definované typy lan (osmi pramenné),dělali jsme hlavně oka na různé vrátky,jeřáby atd. Tam byla nějaká norma dokonce že se musely použít pouze zaplétaná lana a ne oka s těmi šroubovými třmeny.
V současné práci se používají řetězy,nebo ocel. lana které jsou slisované, doknce jsem vlastníkem průkazu vazače a obsluhy jeřábu.
Naposledy upravil badoch dne so leden 18 2014, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 18 2014, 16:28 Předmět:
Priemyselne vytvárané oká patria do samostatnej kategórie - aj oká ocelových lan sa vytvárajú "spletanín"" prameňov/vlákien lana. Samostatná kapitola je "ukončenie" operácie.
Pre domáce použitie 3 násobnej námorníckej slučky s ukončením napr. teplom zmršťovanej bužírky /alebo iným mechanickým upevnením konca/ je dostatočnoým spôsobom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so leden 18 2014, 17:04 Předmět:
Já bych toho kostižera zase tak nepodceňoval, ono to lano nebude pod stálým tahem, kterej správně uvázanou smyčku trvale utahuje.
Kdo někdy venčil čoklíka ví, co takovej hafan dokáže - chvíli jde ukázněně vedle páníčka a pak v momentě vystartuje jak čert z tunelu...
Takže ta smyčka, pokud už by měla bejt vázaná, tak bude muset vydržet a nerozvazovat se dlouhodobě při PROMĚNLIVÝM TAHU - neboli při tahu kolísajícím od nuly až do maxima nárazově dosahujícího klidně až desítky kilo, možná i metrák (tahu = přibližně 1kN). Badoch určitě nemá potřebu vodítko před každým venčením kontrolovat, jestli není oko povolený a případně převazovat smyčku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
