Zdar, mám XP a používám Outlook Express. Pořád mi tam vyskakuje hláška " z důvodu uvolnění místa na disku může O.E. zprávy zkomprimovat" . Když to udělám, trvá to dost dlouho a pokoj od hlášky je jen na pár dní. Dá se to někde vypnout?
Dík.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6010 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 17 2014, 15:17 Předmět:
Přímo to nastavit nejde ale možné řešení je tady . Jinak pozor při komprimaci - přerušení průběhu procesu může způsobit nevratné poškození e-mailů nebo úplnou ztrátu dat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 17 2014, 16:23 Předmět:
Normální Outlook má možnost nastavení automatického přesunu zpráv starších, než... do archivu, což je samostatný soubor, kterého si po archivaci Outlook nevšímá, pokud přímo v něm nedám něco hledat. Navíc se dá samostatně komprimovat soubor archive1... archive2.... (stačí soubor archive.pst najít v počítači, přejmenovat na archive1.pst, když se jeho velikost blíží 2GB, Outlook si pak založí nový soubor archive.pst). A proč zrovna 2GB? Protože na soubory PST větší už nevím o žádném spolehlivém opravném prostředku. Soubory menší většinou zrekonstruovat lze.
Ještě jedna maličkost: přecpaný Outlook.pst vzniká velmi rychle přeposíláním různých krávovin (prezentace, videa), které se pak uloží jak v doručené, tak v odeslané poště, ačkoli by tam nemusely vůbec být, protože jsou dostupné někde na webu a stačilo by na ně poslat odkaz.
Nicméně, když už mi je někdo pošle a stojí mi to za to, přílohu si uložím a mail smáznu. Jestli chci zachovat text mailu, dám uložit celý mail a z Outlooku ho smažu a vysypu složku Smazaná pošta. Nezmizí hned, někdy to trvá i týden, než si Outlook uklidí maily označené jako už neexistující.
Outlook Express jsem kdysi dávno chvíli používal, pak už ne, a nejspíš se od té doby poněkud změnil, ale, jestli tam jde uplatnit něco z toho, co jsem napsal, a člověk má dost pevné vůle vydržet u vyklízení mailů zbytečných, bude po problémech s nadměrnou velikostí uložených dat i s komprimací.
Komprimace v Outlooku odstraňuje smazané zprávy, tím je jednoznačně užitečná a měl bys ji dělat pravidelně. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá leden 17 2014, 17:18 Předmět:
Ovšem pozor, někdy ta komprimace smaže nejnovější zprávy!
Proto ji provádím tak, že zkopíruju všechny db soubory Outlook Express do jiného adresáře, v datovém úložišti je následně smažu.
Spustím Outlook Express. Tím se mi vytvoří nová struktura datových souborů.
Zprávy naimportuju z té zálohy.
Většinou to pomůže a je zas na čas pokoj.
Pro uživatele, kteří nejsou na tohoto klienta silně fixováni, ale doporučuji přejít na nějakého jiného klienta, např. Mozilla Thunderbird.
Abys výskyt hlášky omezil, rozděl si poštu do víc složek.
Z důvodu abych se nemusel starat o zálohování, využívám IMAP. Věřim, že větší šance je, že mi shoří disky, který nebudu mít zalohovaný, než že by se mi třeba u seznamu ztratily emaily. Navíc odesílaný emaily z outlooku se ukládají na seznamu, takže jsou pak pro mě lépe přístupný mimo počítač, aniž bych musel využívat nějaký skydrive apod.
Tyto hlášky mě též kdysi otravovaly a proto jsem vždy návrh na komprimaci zamítl. Až jednoho dne mi přestal fungovat příjem nové pošty. Dva týdny jsem nemohl přijít na příčinu. Nakonec jsem zjistil, že adresář doručené pošty, díky posílaným videím a jiným ptákovinám, kolujícím po internetu, dosáhl velikosti přes 4 GB - a bylo vymalováno! Stačilo však tento databázový adresář přejmenovat, zrestartovat PC, a zázrak - OE začal znovu fungovat. Že jsem se do toho gigasouboru ve svých Win XP již nedostal, je věc jiná. Proto doporučuji raději strpět komprimaci a občas příchozí poštu v OE raději promazat a vysypat koš...
