Zaslal: so leden 18 2014, 16:59 Předmět: Jak dlouhá anténa?
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jak dlouhou anténu bych měl mít pokud vysílám na CB FM pásmu 27.005MHz. Měla by to být 1/4 vlnové délky tedy (3*10^8 / 27MHz) / 4 = 2,77m ? Nebo lze použít anténu i kratší, případně o kolik? drát je měďený, izolovaný, průměr- 2,5mm2.
Potom bych se chtěl ještě zeptat, jestli lze nějak přesně zjistit jak bude měnit frekvenci varikap v případě že vím přesně jeho kapacitu při daném napětí? Případně jestli to lze zjistit z jeho účinnosti Q (viz datasheet úplně dole) http://www.gme.cz/img/cache/doc/228/003/1s2638-do34-datasheet-1.pdf je to varikap- 1S2638 DO34
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 18 2014, 17:04 Předmět:
"čtvrtka" musí mít nějakou "protiváhu".
Pokud se anténa mechanicky zkrátí, musí se nějak "elektricky prodloužit", aby její impedance byla reálná a blížila se 50 Ohmům...
Možná by nebylo špatné prostudovat uvedenou diskusi včetně některých odkazů...
http://www.cbradio.cz/forum/list.php?11
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 18 2014, 17:12 Předmět:
johnym napsal(a):
Dobrý den,
... drát je měďený, izolovaný, průměr- 2,5mm2.
Potom bych se chtěl ještě zeptat, jestli lze nějak přesně zjistit jak bude měnit frekvenci varikap v případě že vím přesně jeho kapacitu při daném napětí? Případně jestli to lze zjistit z jeho účinnosti Q ...
Předem velmi děkuji.
Vysílací anténu je lepší koupit hotovou - na CB určitě, je jich na trhu dost a ne příliš drahejch. Nechápu, jak někdo může chtít dělat anténu z drátu s PRŮMĚREM 2,5mm2 ...
Změnu frekvence pomocí změny napětí varikapu jde vypočítat - pokud znáš ke kapacitě na daným kmitočtu příslušnou indukčnost. Říká se tomu Thomsonův vzorec, jsou v něm udaný kmitočet plus kapacita a indukčnost obsažený v oscilačním obvodu - pak už nastupuje historicky triviální matematická záležitost zvaná TROJČLENKA. Parametr varikapu nazývanej "Q" není účinnost, ale u oscilačního obvodu udává JAKOST v oscilačním obvodu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zapoměl jsem zmínit, že mi nejde o to vysílat na velké vzdálenosti, naopak nechci dělat moc bordelu okolo. Stačí mi 20m a proč je kabel s průměrem 2,5mm nedostatečný, chtělo by to větší nebo menší průměr? Opravdu od toho nečekám žádné zázraky, spíš by mě zajímalo jaká by měla být ta délka aby to odpovídalo?
Oscilační obvod je právě složen pouze z krystalu, tranzistoru a varikapu. Žádná indukčnost tam není.
Zaslal: so leden 18 2014, 17:32 Předmět:
Ta pitomost je ve dvojce za označením jednotky dýlky - mm2 je MILIMETR ČTVEREČNÍ. V těch se opravdu PRŮMĚR neměří.
A indukčnost v oscilačním obvodě JE - pokud nevíš KDE je nějaká indukčnost v obvodu, ve kterým je jak říkáš "pouze krystal, tranzistor a varikap", tak od toho dej pracky pryč a nejdřív se o tom něco nauč. S tímhle přístupem naděláš leda tak víc škody než užitku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Omlouvám se, spletl jsem se, myslel jsem průřez a odpovídá tedy délka antény cca 2,7m jakožto 1/4 vlnové délky frekvence 27MHz.
Jinak indukčnost v obvodu je a já neříkal že tam není, pouze jsem říkal že není žádná indukčnost v oscilačním obvodu, ale je v obvodu rezonančním (PRO). Počítá se to tedy vůči této indukčnosti?
Zaslal: so leden 18 2014, 18:02 Předmět:
johnym napsal(a):
.... Stačí mi 20m ....
Tak to doporučuji prostudovat Amatérská rádia.
Jednak tam byla v minulosti anténa "na ručku" a pak by se tam našly nějaké návody na antény pro ovládání modelů na 27,125MHz.
Ale je to hodně zpátky do historie...
Zaslal: so leden 18 2014, 18:11 Předmět:
On nechce radu, že si o tom má něco přečíst (ne netu nebo v knihovně najde 6 půlek publikací a článků) - on chce konkrétní údaj, jak se v tom má porejpat a případně jak s tím porejpaným nakonec udělat bordel na pásmu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12138 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 18 2014, 20:03 Předmět:
johnym napsal(a):
Zapoměl jsem zmínit, že mi nejde o to vysílat na velké vzdálenosti, naopak nechci dělat moc bordelu okolo. Stačí mi 20m . . . Opravdu od toho nečekám žádné zázraky, spíš by mě zajímalo jaká by měla být ta délka aby to odpovídalo?
johnym napsal(a):
no, moc hezké . . .
radši sem dej schéma, podle kterého to stavíš, ať víme na čem jsme . . .
pokud je to jen oscilátor, radši tam anténu ani nedávej !
Ta vzdálenost, na kterou to bude slyšet, záleží hlavně na čem to budeš poslouchat !
Na kloudném přijímači může být samotný oscilátor slyšet i stovky metrů !
Zaslal: so leden 18 2014, 21:45 Předmět:
Dyť říkám, že chce akorát poradit, jak to má rozrejpat a pak s tím bude chtít čurdit na pásmu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 18 2014, 22:59 Předmět:
Ideální přístup. Oscilátor s tranzistorem pokud možno mimo lineární oblast charakteristiky je ve výsledku zařízení s různými vyššími harmonickými, anténa o délce 30 cm podpoří vyzařování některé z nich, naštěstí už nevysílá analogová TV ve III. TV pásmu, tam by se to mohlo projevit!
